9YA производство 2018>>2024 (D) Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв
03.12.2019, 22:49   #1
Зажигание включено
Блок управления неожиданно выполнил перезапуск
Система была неправильно выключена из-за состояния программного обеспечения после выключения зажигания
Следующие системы работают с ограничениями или не работают:
Рулевое управление задней оси
Функция стабилизации PSM
Функции диагностики
Интервал контроля:
при каждом запуске блока управления
Условие сброса ошибки:
ошибка должна ОТСУТСТВОВАТЬ минимум в течение  1 мс 
4883B - Блок управления исполнительного механизма рычага задней подвески - Бортовая сеть
4883B - Блок управления исполнительного механизма рычага задней подвески - неисправность
замыкание, клемма, короткий, масса, неисправность, обрыв, управление
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
Новые композитные детали снижают массу и повышают прочность 911 Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 11.04.2019 20:50
[9PA] КЗ короткое замыкание. Ananas Электрооборудование 9 19.12.2018 13:04
9PA клемма 15 Hrenov79 Электрооборудование 1 16.02.2018 23:53
