92A производство 2011>>2018 (K;L) При запуске двигателя автоматически не включается климат-контроль!
04.12.2019, 16:25   #1
Rodras
Добрый день! Проблема такая, обычно при эксплуатации выставляю климат контроль на две зоны с заданной температурой. (Климат контроль четырехзонный). После остановки двигателя с работающим климатом при повторном запуске двигателя климат уже не работает. Вместо температуры индикация OFF на всех зонах. При включении обдува с водительской или пассажирской стороны на любую температуру, задняя зона включается на максимальный обдув (при этом задняя зона показывает температуру "LOW") Включаем MONO режим, выстраиваем нужную температуру, нужный поток воздуха и все работает до момента выключения зажигания. Далее все повторяется снова и снова. Что делать в таком случае. Piwis 2 приобретен под этот автомобиль.
04.12.2019, 16:30   #2
Сообщение от Rodras Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
Какие фиксируются неисправности в блоке управления кондиционера?
04.12.2019, 16:46   #3
Rodras
Какой VIN машины?
WP1ZZZ92ZDLA74539
Подключили Piwis, выбрали блок Кондиционер, показало что в памяти неисправностей нет.
04.12.2019, 17:51   #4
Обновление ПО доступно новое?
04.12.2019, 18:07   #5
Rodras
Когда подключали Piwis упоминалось, что для автомобиля имеются сервисные акции. Версия Piwis 18.150.100
Быть может я неправильно понял ваш вопрос. Я не специалист)
автоматический, включаться, двигатель, запуск, климат-контроль
Опции темы
[9PA] Климат контроль помогите!!! стасс Электрооборудование 12 21.05.2019 15:15
[9PA1] Четырехзонный климат-контроль PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.02.2019 22:38
Климат контроль, ошибки 2101 0657 vaxa20 Электрооборудование 7 27.09.2014 20:06
[9PA] Отказал климат контроль Seregin Электрооборудование 15 21.01.2014 21:04
[9PA] Климат контроль антон 34 Электрооборудование 3 29.08.2012 22:13
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. © 2019 CayService.ru. Все права защищены.
