9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плавают обороты
25.04.2024, 10:24   #1
Willerwi
Здравствуйте
Каен 957 4,8 турбо
Плавают обороты
Впуск опрессован ,наддув опрессован
Новые :дроссельная заслонка ,оба дмрв бош ,обе лямды первые бош ,клапана хода клапанов оба ,клапана фазорегуляторов оба ,датчик колена бош,тройник вкг,клапан байпасов под впуском.Оба ТННД VDO.
ВКГ исправен .Мемембрана маслоотделителя целая .ТНВД исправен .
Фазы 3 и -0.75
Ошибки по двигателю только на вторую лямбду первого ряда р0136.Прошит на евро 2 ,катов нет .По электрике есть ошибка 1117 на генератор на контакт DF ,но заряд есть ,стабильный .
Куда смотреть подскажите ?
25.04.2024, 22:42   #2
Сообщение от Willerwi Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Плавают обороты
На сколько сильно?
Софт заводской или левый?
05.05.2024, 04:24   #3
Willerwi
На счет софта не подскажу ,плавают +-от 100 до 200,ощутимо .
клапан, оборот, плавать
[92A] Плавают обороты при прогреве E2 958 andry.dyb Вопросы специалистам 8 10.05.2019 20:07
[92A] Плавают обороты! Rss_team Двигатель 1 18.01.2019 15:38
[9PA1] Плавают обороты на холодную у GTS ltybc Двигатель 6 16.01.2018 13:47
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
