23.09.2012, 23:10   #91
Ro
Сделал ТО и залили присадку, проехал 1200 км. расход снизился до 15-17 л/100 км. (турбо 4,5), масло не убавилось вообще! это нормально???
24.09.2012, 10:36   #92
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Ro Посмотреть сообщение
Как то совсем мало 15-17 литров для турбака. Или ты по трассе все время катаешься?
24.09.2012, 10:44   #93
Ro
Сообщение от xor777 Посмотреть сообщение
в основном да, но до этого по тем же дорогам 20-21 показывал. Сегодня еще раз проверил масло - долил 300 мл. на такой пробег считаю не плохо.
25.09.2012, 00:49   #94
Жора
Подскажите кто в курсе кератек каждый раз при смене масла добавлять или все-таки через раз?
25.09.2012, 01:49   #95
гро
Аватар для гро
я добавлял через одну замену)
25.09.2012, 12:11   #96
Сообщение от Жора Посмотреть сообщение
каждые 20 тыс. км...
03.10.2012, 01:52   #97
Жора
Спасибо! надеюсь не перемаслил кашу...т.к залил кератек при двух сменах масла подряд.
03.10.2012, 02:39   #98
Сергей
Аватар для Сергей
здравствуйте, подскажите а в другие турбодвигатели VAG (НЕ кайен) ее тоже можно доливать? (присадку)
интересует лишь снижение расхода масла.
нужно ли мыть двигатель вашей промывкой (перед сменой масла и добавлением присадки), все время работающий на одном и том же масле? замена аккуратно каждые 10 тыс. ну и съедает еще прилично в процессе пробега ))
или можно не мыть?
ЗЫ: в моем мухосранске по ссылке http://buy.liquimoly.ru/ можно покупать? или лучше у вас взять (дистанционно, почтой)?
03.10.2012, 12:48   #99
CERA TEC является суспензией на основе микрокерамического твердого смазочного материала и химических активных веществ в минеральном масле. Эта комбинация снижает трение и защищает двигатель и коробку передач от износа. Это предотвращает дорогостоящие ремонты и продлевает срок службы агрегатов.
CERA TEC обладает высокой механической и термической стабильностью и обеспечивает прекрасную смазку и в самым экстремальных условиях. Это повышает плавность хода двигателя и коробки передач. Присадка экономит энергию, снижает расход топлива и тем самым выбросы вредных веществ.
CERA TEC реагирует непосредственно с металлической поверхностью и защищает двигатель до 50.000 километров – в том числе при проведенных заменах масла.
Свойства присадки CERA TEC
CERA TEC является самосмешивающейся и совместимой со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Она прекрасно подходит для смазываемых маслом коробок передач, насосов и компрессоров. Испытана также на автомобилях с турбонаддувом, катализатором и противосажевым фильтром. В новых автомобилях CERA TEC поддерживает обкатку двигателя и защищает двигатель от чрезмерного износа. При размере частиц < 0,2 мкм присадка обладает абсолютной проходимостью в отношении фильтров.
Не использовать в автоматических коробках передач и мотоциклах со сцеплением, работающим в масле.
Как применяется CERA TEC ?
- Путем непосредственного добавления в моторное или же трансмиссионное масло (холодное или горячее)
- Лучше всего заливать при замене масла – вместе со свежим маслом
- В остальных случаях при применении должно оставаться, по меньшей мере, 5.000 км остаточного пробега до следующей замены масла, чтобы CERA TEC могла в полной мере развить свое действие
- 300 мл достаточно на объем моторного масла до 5 л
- Оптимальная дозировка составляет прибл. 6 % от общего количества заливаемого масла
- Соблюдать интервалы замены масла в соответствии с сервисной документацией на автомобиль
Механизм работы Cera Tec
Перед применением Cera Tec систему рекомендуется промыть с помощью: Oilsystem Spulung Effektiv или любой другой промывки масляной системы.
Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии присадки поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания. На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега.
Тип файла: doc Cera Tec.doc (717.0 Кб, 34 просмотров)
06.11.2012, 13:35   #100
Fregat
Для Турбовых тоже?
