9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne?
08.06.2012, 08:49   #1
tizn
Здравствуйте! Прочитал на различных форумах, что при замене топливного фильтра на кайене обязательно через некоторое время выходит из строя бензонасос? Так ли это? Мне кажется, что это бред.
Ситуация: при пробеге в 100,000 тыс. км на авто была произведена замена топливного фильтра и бензонасосов. На пробеге 122,000 тыс. была произведена замена топливного фильтра, так как не знал, что он на 100,000 менялся предыдущим хозяином. Однако, учитывая качество бензина, думая, что замена топливного фильтра была произведена не зря.
зачем в порше кайен два бензонасоса
Спасибо!
08.06.2012, 11:43   #2
Jonny21
tizn, по моему опыту, к 100 тыс.. бензонасосы уже "подходят" так что замена очень вероятна при таком пробеге.
08.06.2012, 14:57   #3
tizn
Вопрос не в этом, а в том, что бытует мнение, что после замены топливного фильтра "умирает" бензонасос, даже если он был практически новый и в исправном состоянии.
08.06.2012, 21:40   #4
Сообщение от tizn Посмотреть сообщение
верно...
не бред, а реалии жизни...это специфика конструкции топливных насосов с топливным фильтром и системы подводящих топливных трубок на которых скапливается в большом количестве грязь.
В Вашем случае зря, потому что на пробеге 100 тыс. км. менялся комплект топливных насосов с топливным фильтром.
В Российских условиях эксплуатации, на практике стараться менять установочный комплект один раз в 60-80 тыс. км. Этого достаточно для надежной и бесперебойной работы топливной системы в целом.
09.06.2012, 08:30   #5
tizn
То есть, если, допустим, поменял сначала фильтр и бензонасосы, а, допустим, через 5 тыс. км. была снова произведена замена топливного фильтра, то ранее исправно работающие бензонасосы умирают?
09.06.2012, 11:02   #6
Rome
Аватар для Rome
Поменял вставыш(сам фильтрующий элемент) топливного фильтра год назад на С-ке.. полет нормальный.. авто продал, но человек на глазах ездит.. и все Ок.
12.06.2012, 01:18   #7
нет, такое происходит при более длительных пробегах...
14.06.2012, 08:53   #8
tizn
Спасибо!
17.06.2015, 06:24   #9
Egorkuv
Владимир, подскажите пожалуйста номер топливного фильтра (wp1zzz9pz6la51663).
И вопрос: какие предпосылки к замене топливных насосов?
Сейчас пробег 105 000
Если нужно менять все вместе, будьте добры номера всех необходимых зап частей.
17.06.2015, 15:36   #10
Сообщение от Egorkuv Посмотреть сообщение
95562042100 фильтр топлива
95562091100 угловой элемент. Ставить обязательно!
Да, менять лучше полностью комплектом:
95562093201 топливный насос правый
95562093101 топливный насос левый
95520113301 уплотнительное кольцо 2 шт.
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
