9PA производство 2003>>2006 (L) Камера заднего вида
27.06.2014, 10:34   #1
Паша Перцев
Аватар для Паша Перцев
Может кто сталкивался камера заднего вида BGT-D700CCD_S-T4 Автомобильная камера в ручку открытия багажника для Porsche Cayenne I (Facelift) (2007-2010), Volkswagen Touareg I (2002-2010) | CarCamera.ru подходит для S 2003 года (просто не пойму в чем разница). Либо что-то другое?
27.06.2014, 10:42   #2
обычная штатная камера для фольксвагена, только к ней нужен свой блок управления (от фольксвагена) и вся проводка для подключения...
27.06.2014, 10:47   #3
Паша Перцев
Добрый день Владимир. Если не сложно Эта камера подойдет по размерам? и что за блок управления?
27.06.2014, 10:56   #4
Сообщение от Паша Перцев Посмотреть сообщение
Говорят подходит, сами не ставили, мы занимаемся только оригиналом...
блок управления камерой заднего вида для фольксвагена, на порше не подходит...
23.04.2016, 09:13   #5
megalarm
Здравствуйте, Владимир.
В PCM 2.1 активировали вход камеры заднего вида. Камеру установили китайскую. Видео подали на вход ТВ тюнера. Питание можно взять с упраления камерой на головном устройстве? И есть ли этот провод в каком-либо разъеме в багажнике автомобиля? Спасибо.
23.04.2016, 19:05   #6
23.04.2016, 19:31   #7
megalarm
Я правильно понимаю? Предохранители на передней панели справа? На нем появляется напряжение при включении камеры? Спасибо.
23.04.2016, 19:42   #8
Верно
Клемма 30 получает постоянный ток от плюса аккумулятора или от генератора при работающем двигателе
23.04.2016, 19:51   #9
megalarm
Разбирать панель, что бы добраться до разъема управления камерой как крайний вариант. Видеосигнал я подал на тюнер в багажнике. Там по близости есть провод управление на выезд камеры? Что бы не тянуть провод через весь салон? Спасибо.
Добавлено через 5 минут
Я зацепил питание от фонаря заднего хода, но так камера работает не корректно. А именно при включении задней передачи камера включается, все нормально. Но при переходе на драйв камера гаснет, а экран PCMки остается в режиме изображения с камеры еще какое то время.... В итоге черный экран и не айс))))
Добавлено через 2 минуты
Выход на провод управления на выезд камеры выдержит нагрузку в 0,1 А или его необходимо развязать внешним реле?
23.04.2016, 20:51   #10
Разбирать панель не нужно. Нужно снять магнитолу и подключить все по схеме, как я выложил.
Нет такого. Только на магнитоле.
Предсказуемо было
Мы нештатным оборудованием не занимаемся. Когда ставишь все штатно, как с завода, таких вопросов не возникает. Если есть сомнения, ставьте через реле.
автономный, голова, камера, насос, нештатный
[9PA1] Камера заднего вида подключение к PCM3 Pavel1111 Вопросы специалистам 4 04.07.2018 00:39
[9PA1] Камера заднего вида с планкой 130283 Барахолка 15 08.01.2014 06:42
Камера заднего вида на Порше Кайен abasali Вопросы специалистам 2 13.02.2013 13:21
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
[9PA] Камера заднего вида штатная bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 5 13.09.2011 14:31
