9PA производство 2003>>2006 (L) Зависают переключения АКПП
16.04.2016, 16:46   #11
Артурчик
Спасибо Владимир ! Если бы не Вы и не Ваш форум поддержки , наверное бы нерв не хватило и уже давно бы продал авто , так как мне чего только не говорят в сервисах, всем лишь бы все поменять , причем без диагностики определяют причины неисправности , которые выливаются в большие суммы. Иногда хочется плюнуть на все , сесть , и приехать к Вам за 1000 км) .
19.07.2016, 16:51   #12
megalarm
Владимир подскажите как сбросить адаптивные значения АКПП пивисом на машине VIN WP1AA2A21BLA07889 спасибо.
19.07.2016, 19:59   #13
Обучение блока управления с помощью тестера PIWIS II больше невозможно/не предусмотрено.
Блок управления подлежит только демонтажу и монтажу.
1. Заменить блок управления коробки передач (в случае необходимости).
2. Подключить тестер PIWIS II к автомобилю и запустить его, включить зажигание.
3. Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4. Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
Общая информация
Симптом
Если на автомобиле в комплектации с коробкой передач Tiptronic (I-№ G1G) включается передача заднего хода (режим R), то возможен рывок автомобиля и одновременно шум (шум соударения).
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
Возможен рывок и шум (шум соударения) коробки передач при включении передачи заднего хода из режима P или N.
Дата начала установки
Начиная с 12.11.2010 устанавливаются коробки передач с оптимизированным программным обеспечением.
Способ устранения
Коробку передач Tiptronic можно адаптировать без применения тестера PIWIS.
В случае рекламации по автомобилю, который был произведен до вышеуказанной даты начала установки
при следующих условиях:
- двигатель прогрет до рабочей температуры
- двигатель работает на холостом ходу (на гибридных автомобилях открыт капот)
- автомобиль неподвижен (рабочая тормозная система задействована)
- и температура трансмиссионного масла > 65 ° Цельсия (при необходимости считать через тестер PIWIS II)
выполнить адаптацию коробки передач:
⇒ включить передачу заднего хода (режим R) из режима N и
⇒ после ожидания в течение минимум трех секунд снова включить режим N.
⇒ повторить процесс до устранения неисправности или максимум десять раз.
Завершение меры.
19.07.2016, 21:16   #14
megalarm
Спасибо за развернутый ответ.
25.08.2016, 00:02   #15
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Общая информация
Симптом
Причина
Способ устранения
Завершение меры.
Завтра попробую сбросить адаптации так. Потому что пару раз было такое сегодня, что бы включении задней, из парковки, небольшой ударчик. У меня аж сезце чуть не выскочило - думал опять с АКПП что-то. Потом норм стало....
25.08.2016, 10:18   #16
Сообщение от Oleg-056 Посмотреть сообщение
Обращайте внимание на модельный год машины. Применительно для Вас описание?
27.08.2016, 03:37   #17
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
А шут его знает. Че то я об этом не подумал :(
27.08.2016, 11:02   #18
Диагност поможет
27.08.2016, 13:25   #19
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Диагност поможет
Да. Машина у диагноста. Вчера нашли обрыв кан-шины, сгнило под пассажирским сиденьем. Сегодня будут заниматься сбросом адаптаций, проверкой давления в топливе и тд
иногда, передача
Опции темы
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
[9PA1] Термостат АКПП kkp Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 03.03.2015 14:43
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
