Форсунка цилиндра 1 - Обрыв цепи
Двигатель работает
Напряжение АКБ > 8 В
Обрыв управляющего провода форсунки
Обрыв провода питания между форсункой и предохранителем
Предохранитель F 7 в блоке предохранителей коммутационного блока в бачке радиатора неисправен
Форсунка цилиндра 1 неисправна
Блок управления DME неисправен
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем B, контакт 96 и форсунка, контакт 2
Место разделения KE 7 расположено на нижней стороне коммутационного блока бачка радиатора.
Рабочая инструкция
1 Проверить память неисправностей
2 Проверка электропитания
3 Проверить форсунку
4 Проверка электропитания
5 Проверка управляющего провода
6 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
7 Пробная замена блока управления DME
