92A производство 2011>>2018 (K;L) Троит двигатель Cayenne S
10.01.2019, 12:36   #1
kolya_ff
Доброго времени суток! Странная проблема приключилась на днях. Cayenne S 4.8, 2011 года. Еду не спеша по городу, вдруг загорается ошибка "неисправность PSM", на приборке желтый значок скользящей машины, а затем через секунд 5 загорается чек, надпись дословно не помню, что то вроде "система управления двигателя неисправна", и за ним сразу "система старт стоп отключена", после чего чек начинает мигать, потом просто горит, а двигатель при этом начинает троить. Я остановился, на холостых трясется так, что вибрация в салоне чувствуется.
Заглушил мотор, подключил свой простенький сканер елм327 по блютузу, смотрю ошибки, выдает p2323, p0358 и u0402, пропуски по 8 цилиндру.
Постоял минут 10, сбросил ошибку, завел, все отлично, доехал до дома, на следующий день ездил, было все ок, вчера выехал, проехал километров 10, опять тоже самое, те же ошибки выдает, но сбросить уже ничего не получилось. Глушу мотор, стою минут 10, все нормально, минут 5-10 поезжу, снова все троит, ошибки и тд.
В планах попробовать поменять катушки местами, но смущает то, что всегда троение сопровождается отключением стабилизации. Также накануне при холодном старте стало вылезать предупреждение "карта водительской акб разряжена. заменить" и значок похожий на космический спутник, в интернете гуглил, ничего не нашел, что за карта водительской акб такая, может быть это как-то связано?
на машине езжу немного, стоит в основном в тепле, бензин 95 несте, по давлению и температуре масла все оке, масло мобил 0в40, меняю каждые 5 тысяч, свечи менял в октябре, пробег 118 т км
10.01.2019, 14:55   #2
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
Бюджетный вариант: заменить катушку зажигания 8-го цил.
Полноценный вариант и самый надежный на будущее: заменить катушки зажигания всех 8-ми цилиндров.
Это лишнее
Так будет всегда, когда будет активна неисправность в блоке управления двигателя
10.01.2019, 15:48   #3
kolya_ff
Большое спасибо! Катушки только оригинал использовать или есть какой то хороший заменитель?
10.01.2019, 15:51   #4
Оригинальные Porsche 94860210414
20.01.2019, 00:03   #5
kolya_ff
Поменял катушку, два дня ездил, никаких ошибок, проблема ушла! =) На днях поменяю остальные
Огромное спасибо, Вам, Владимир, еще раз!
20.01.2019, 15:48   #6
Отлично!
Обращайтесь!
cayenne, быть, вариант, двигатель, зажигание, заменить, катушка, троить
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
Троит двигатель KAMO Вопросы специалистам 1 10.07.2015 21:26
Троит двигатель, выдает ошибки Шем Вопросы специалистам 0 26.06.2015 00:28
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
Троит двигатель xxLUCKYxx Двигатель 1 13.02.2014 15:46
