970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж топливного насоса PORSCHE Panamera
07.06.2020, 15:54   #1
Предварительные работы
Осторожно
Ядовитые вещества
Отравление или удушье
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
Топливный фильтр встроен в правый модуль подключения, регулятор давления – в топливный насос (модуль подачи).
1 При необходимости опорожнить топливный бак.
1.1 Перед открытием фланцев под задним сиденьем следует опорожнить топливный бак. Если уровень топлива в баке находится ниже резерва, то можно не опорожнять топливный бак.
1 Демонтировать правую крышку -3- в отверстии кузова.
1.1 Снять и откинуть вверх правое заднее сиденье.
1.2 Снять правую крышку под задним сиденьем -3-. Для этого высвободить ковровое покрытие пола.
ID:	31477   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышки и отверстия в кузове.jpg
07.06.2020, 15:57   #2
Демонтаж топливного насоса
Осторожно
Ядовитые вещества
Ожоги глаз и кожи
Осторожно
Топливный насос поставляется как запчасть в сборе с эжекционным насосом и комплектом трубопроводов (см. каталог запасных частей).
Схема подсоединения шлангов в примерном монтажном положении (компоненты лежат на полу в демонтированном состоянии)
1 Фланец вентиляции (положение под ковриком в багажном отсеке); с датчиком уровня
2 Фланец (слева по направлению движения под задним сиденьем)
3 Датчик уровня слева
4 Держатель левого эжекционного насоса
5 Эжекционный насос слева
6 Правый эжекционный насос
7 Разъем между эжекционными насосами
8 Держатель правого эжекционного насоса
9 Датчик уровня
10 Фланец (справа по направлению движения под задним сиденьем); включая фильтр
11 Топливный насос
12 Разъем между топливным насосом и фланцем вентиляции
Название: Схема подсоединения шлангов.jpg
07.06.2020, 16:20   #3
1 Отсоединить правый фланец топливного бака под задним сиденьем.
1.1 Отсоединить соединения на правом фланце топливного бака. -1, 2 и 3- (3 только в случае автономного отопителя)
2 Демонтировать фланец с помощью T10202 - ключа. Специнструмент на кольце фланца
3 Поднять фланец и отсоединить все соединения. При этом пометить разъемы клейкой лентой (облегчение монтажа).
4 Топливный насос находится в топливном баке спереди справа по направлению движения (в переднем углу). Монтажное положение топливного насоса
5 Разблокировать датчик уровня и вынуть его из крепления. - 1-
6 Извлечь датчик уровня и отсоединить кабель. -1 и 2-
7 Разблокировать держатель эжекционного насоса и вынуть его из держателя. -1-
8 Пометить трубопроводы топливного насоса (помогает от перепутывания) и отсоединить их. -7 и 12-
9 Взяться рукой -1- в тонкой, нескользящей перчатке за топливный насос -2- через отверстие топливного бака и высвободить из донного фиксатора вращательным движением влево. Фиксатор топливного насоса на дне бака Заметить монтажное положение насоса (положение шлангов).
1 Топливный бак (представлен прозрачным)
2 Вставленная рука
3 Топливный насос
4 Донное крепление (байонетное кольцо)
10 Высвободить топливный насос. Сначала продеть трубопроводы в топливном баке с эжекционным насосом из отверстия.
11 Извлечь топливный насос. Топливный насос
Название: Правый фланец.jpg
ID:	31480   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Специнструмент на кольце фланца.jpg
ID:	31481   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажное положение топливного насоса.jpg
ID:	31482   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Держатель эжекционного насоса 2 и датчика уровня 1.jpg
ID:	31483   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединение кабеля датчика уровня.jpg
Название: Держатель эжекционного насоса....jpg
ID:	31485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31486   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксатор топливного насоса на дне бака.jpg
ID:	31487   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Топливный насос.jpg
07.06.2020, 16:23   #4
Монтаж топливного насоса
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом следить за тем чтобы помеченные при демонтаже трубопроводы снова прокладывались и монтировались правильно. Проверить плотность посадки фиксаторов потянув за них.
2 В случае повторного монтажа фланцев заменить уплотнения. Уплотнения фланцев
3 Смонтировать фланцы с помощью T10202 - ключа. Специнструмент на кольце фланца Момент затяжки 110 Nm
Дополнительные работы
1 Смонтировать крышку -3- в отверстии кузова.
1.1 Прижать крышку под задним сиденьем -3-. Обратить внимание на стрелку между крышкой и кузовом. Смонтировать коврик.
1.2 Смонтировать правое заднее сиденье.
Название: Уплотнения фланцев.jpg
ID:	31489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31490   Нажмите на изображение для увеличения
11.08.2020, 11:13   #5
Саня54
Владимир доброго дня, подскажите, требуется ли адаптация или калибровка датчика уровня топлива, при замене насоса?
1 топливо сливалось не через насос
2 было слито порядка 25 литров
3 в настоящий момент при полном баке - показывает чуть более половины.
проехал более 800км с заправками и дозоправками, результат не изменился.
в бак лезть нет желания -- было повреждено три фильтра у быстросьема.
заранее спасибо за ответ
11.08.2020, 13:32   #6
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
11.08.2020, 13:53   #7
Саня54
WP0ZZZ97ZBL003536
11.08.2020, 22:05   #8
Нет
Как правило проблема с тем что некорректно уложены шланги в топливном баке, в связи с этим датчики уровня топлива упираются в эти шланги.
Название: Низкое давление подачи топлива.png
panamera, porsche, демонтаж, монтаж, насос, смонтировать, топливный, шланг
Опции темы
[970] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 10.12.2022 19:24
[970] Демонтаж и монтаж топливного фильтра PORSCHE Panamera Владимир Маркин Система питания 4 11.08.2020 11:48
[970] Демонтаж и монтаж сирены охранной сигнализации PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 1 03.04.2020 17:53
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
