92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка Р0299 Cayenne Turbo (92AAI1)
04.05.2021, 08:51   #1
VALERIY 86
Здравствуйте! Постоянно выходит ошибка и загорается чек. После сброса стоит поездить немного и опять появляется. Всегда появляется когда с места стартуешь. Загорается чек и отсекает одну турбину, так как дует после этого не больше 0.4 На подсос воздуха проверяли, заменили все резинки которые сифонили, но толку нет. В сервисе разводят руками... Подскажите что может быть и где искать?
Добавлено через 3 минуты
Да, проблема появилась после снятия ДВС
Добавлено через 2 минуты
Порш Кайен Турбо 2011г.
04.05.2021, 23:30   #2
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Что именно?
Так и будет пока не разберетесь
Нужно качественно опрессовать систему наддува дым машинкой
05.05.2021, 13:05   #3
VALERIY 86
Загорается чек и пишет - не исправна система управления двигателя. Система опресовывалась дым машиной. Все что пропускало поменяли. Ошибка не уходит. Предлагают вариант сбросить ошибку и покататься с подключенной диагностикой. Больше вариантов нет...
05.05.2021, 14:30   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...917#post142917
30.06.2021, 12:08   #5
VALERIY 86
Добрый день. Так и не удалось победить ошибку. Все в норме, подсоса нет. Есть такой нюанс - когда сбрасываешь ошибку машина едет плохо, подтупливает. Как только загорается ошибка сразу подхват появляется, машина летит. Может есть еще идеи что может быть???
30.06.2021, 22:09   #6
Видимо не внимательно по документу провели проверки.
Что с крыльчатками турбин?
01.07.2021, 11:07   #7
VALERIY 86
Этим мастера занимались. Не могу сказать что они упустили... Говорят чте все в норме. Подсоса воздуха нет. На крыльчатках люфтов нет. Визуально норм. Ошибка начала вылазить после съема и установки двс
01.07.2021, 11:51   #8
Нужно сделать фото крыльчатки одной и второй турбины.
Уточните у своих мастеров, патрубки наддува турбин менялись после установки двигателя?
01.07.2021, 13:23   #9
VALERIY 86
Патрубки точно не менялись. Я бы их покупал. А вот крыльчатки сфотографировать это двс опять сдергивать нужно?
Резинки всякие уплотнительные меняли. После дым машины нашли свищи
01.07.2021, 14:37   #10
нет
Должны были менять
Устранили?
вариант, впуск, есть, машина, ошибка, патрубок, система, турбин
[9PA] Ошибка P0811 - что это? Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.05.2016 07:36
