92A производство 2011>>2018 (K;L) Есть ли проблемы с АКПП?
11.04.2021, 00:02   #1
picasso
Доброго времени суток.
У меня Кайен второго поколения рестайл, вроде как номер модели 958, но в выборе модели такого не нашел.
Изредка замечал, что при старте, если посильнее нажать на педаль газа, то переключение передач как-будто запаздывает. В результате передача 2-3, обороты повышаются, мотор немножко начинает реветь, а переключения на передачу выше нет. Я в целом не сильно на это заморачивался, просто подотпускаешь чуть-чуть педаль и сразу передача перекючается. Как-будто дал системе время на "вздох".
А сегодня впервые случилось так, что при наборе скорости около 80км/ч вдруг появилась несильная, но ощутимая вибрация в салоне. Если набирать скорость выше - все ОК. Поездил немного и обратил внимание, что при наборе скорости 80км/ч передача переключается уже на 7-8. Как-будто 8 это многовато для 80км/ч и машине становится тяжело, поэтому возникает вибрация. В общем никогда такого не было.
Эти симптомы о чем-то говорят, или я просто паникую зазря?
Был на ТО в КайСервисе в декабре и никаких проблем обнаружено не было. Или это не проверяется? С тех пор проехал буквально 2-3 тысячи, без каки-либо эксцессов.
11.04.2021, 15:39   #2
Сообщение от picasso Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста VIN машины. Данных которые дали недостаточно.
11.04.2021, 22:54   #3
picasso
WP1ZZZ92ZFLA34066
Если это как-то поможет, то номер X622BE750. У вас ведь сохранены в системе все данные диагностики? Может быть там есть что-то, что укажет на возможную причину такого "поведения".
12.04.2021, 15:55   #4
Конечно
По неисправностям работы АКПП или возможного влияния на работу АКПП ничего не было на момент обращения (11.12.2020). Я бы профилактически порекомендовал проверить уровень и состояние масла в АКПП на износ.
12.04.2021, 19:17   #5
picasso
Я правильно понимаю, что это можно сделать только в сервисе?
И сколько примерно по времени это займет?
12.04.2021, 19:55   #6
Сама работа занимает не долгое время (около 40 минут). Тут вопрос только в условия для проверки уровня масла в коробке. Нужен температурный режим коробки (около 35 градусов).
13.04.2021, 16:58   #7
picasso
Ясно. Спасибо. Буду записываться.
07.02.2022, 16:39   #8
Morokana
Машина Porsche Cayenne Diesel 958 рест. Пробег 114000 км.
WP1ZZZ92ZGKA43733
Изредка, при старте, если посильнее нажать на педаль газа, то после 2-й передачи переключения на 3-ю не происходит. Приходится сбросить обороты, нажатием на педаль тормоза. Масло в коробке заменил. Проблема осталась. Что делать ������������*♂️?
07.02.2022, 19:00   #9
Сообщение от Morokana Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGKA43733
Cayenne Diesel (92AAK1)
А что дальше происходит если не сбрасывать обороты?
акппа, есть, коробка, около, проблема, работа
[95B] Проблемы с АКПП Porsche Macan S Stan_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 25.03.2024 13:07
[9PA] ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S uzh_snake Трансмиссия, АКПП, МКПП 87 18.01.2024 15:21
[92A] Проблемы с акпп после ремонта. sergei072 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 27.01.2019 23:56
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
