92A производство 2011>>2018 (K;L) 008152 Электрический высоковольтный отопитель салона, нет связи
30.04.2020, 17:45   #1
Предупреждения и информация
Опасно
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS: 2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Зажигание включено  > 5 с 
Нет кода ошибки в блоке управления кондиционера относительно связи по шине LIN
Блок управления кондиционера не получает сообщения от высоковольтного отопителя салона по шине LIN
Отсутствует мощность нагрева при холодном двигателя внутреннего сгорания
Проверка проводки
Высоковольтный отопитель салона
82810 - Высоковольтный дополнительный отопитель - неисправность
высоковольтный, отопитель, салон, связь, электрический
Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 28 09.01.2025 20:22
[970] P065800 Высоковольтный коммутационный блок, активация контактора — значение ниже минимального (00AACA) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:26
[970] P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается (00AA87) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:20
Porsche использует электрический грузовик MAN для экологически чистой логистики Владимир Маркин Новости Porsche 0 17.12.2018 19:13
Porsche представил электрический Boxster Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.02.2011 13:52
