92A производство 2011>>2018 (K;L) Образование пятен на обивке сиденья
08.03.2019, 16:49   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: Дополнительные работы по "сиденью с активной вентиляций (I-№ 4D3)" (Образование пятен на обивке сиденья)
Общая информация
Симптом
В случае автомобилей в комплектации с “сиденьем с активной вентиляцией (I-№ 4D3)”, при определенных условиях возможно появление темных пятен в области отверстий (кромки с отверстиями).
Причины неисправностей и способы их устранения
Причина
В случае перфорированных обивок сидений, в результате воздействия влаги или дождевой воды, возможно потемнение области с отверстиями (кромки с отверстиями).
В результате этого, при определенных условиях освещенности и под определенными углами зрения, может создаваться впечатление образования пятна.
⇒ Эти пятна не являются повреждениями обивки сиденья и, таким образом, не представляют из себя дефект в смысле гарантии.
⇒ Эффект потемнения перфорированной кожи после контакта с водой соответствует текущему уровню развития техники.
Способ устранения
Условия:
Обогрев сиденья и вентиляция сиденья должны быть выключены,
не допускается попадание прямых солнечных лучей,
Не удалять пятна воды или влаги с помощью средств для очистки или ухода за кожей.
Порядок действий:
Смочить всю поверхность подушки или спинки сиденья дистиллированной водой с помощью чистой, мелкопористой губки. При этом следить за тем, чтобы перфорированная кожа не промокла с обратной стороны.
Дать обивке сиденья полностью высохнуть при комнатной температуре без попадания прямых солнечных лучей. Не включать для этого обогрев сиденья и вентиляцию сиденья.
После сушки протереть обивку сиденья сухой, неворсистой салфеткой.
⇒ Этот порядок действий по устранению также описан в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Проинформируйте, пожалуйста, клиента о следующем:
Порядок действий по устранению и более того,
этот эффект соответствует “текущему уровню развития техники” и не представляет из себя дефект обивки сиденья в смысле гарантии.
Инструменты и материалы
- дистиллированная вода
- чистая, мелкопористая губка
- чистая, неворсистая салфетка
обивка, образование, пятно, сидение
[9PA] Сиденья от порша 955 evgeniikovalev Электрооборудование 12 11.12.2018 16:57
[92A] Разборка переднего сиденья spearfisher34 Кузов 3 30.11.2018 15:23
[9PA] Устранение симптомов шума в обивке потолка Владимир Маркин Кузов 0 27.04.2015 22:36
Очистка лобового стекла (стеклоомыватели вызывают шумы и образование полос) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2015 10:49
Платное образование и медицина Ладо Болталка 30 30.05.2011 12:13
