9PA1 производство 2007>>2010 (L) Постановка на охрану Cayenne (9PAAG1)
18.12.2021, 20:36   #31
Б/может кодировки страны и дверей надо прописать вручную под vin свой?
Проверьте по своей комплектации и в ручную проведите коррекцию. Видимо что-то с PIWIS-ом нет так. Попробуйте PIWIS первого поколения, там все надежнее кодируется для этого поколения автомобилей
18.12.2021, 20:46   #32
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, а какие параметры кодировать в ручную
Куда заходить , что прописывать...
Сам не справлюсь с вопросом данным..
23.12.2021, 22:04   #33
__________________
Сделайте фото тех кодировок что сейчас в блоке управления задней части кузова. Только в полном объеме, весь список
10.03.2022, 18:55   #34
Mr.G
Аватар для Mr.G
Провел снова считывание и запись блока: задн.часть/двери...
Кодировки успешно считывает/записывает..
Огибка только эта не удаляется( фото прилагаю)
Что это за датчик , где он расположен . Как его прописать или заменить
11.03.2022, 20:59   #35
Нужно отремонтировать жгут проводки левого порога, в районе левой ноги
11.03.2022, 22:00   #36
Mr.G
Аватар для Mr.G
Как ни странно... но снова произвел считывание блока
Задн.часть/двери... произвел запись и теперь все работает как надо...
Аварийка перестала моргать 30сек.
Все работает....
задний, именно, куда, машина, нужный, охрана, ошибка, поколение, постановка, сделать, сирена, установить
[92A] Срабатывают аварийки после постановки на охрану Cayenne V6 дизель (92AAP1) Nekers Электрооборудование 12 17.05.2022 10:32
Автомобильная компания вносит вклад в охрану природы своего региона Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.05.2020 10:36
[9PA1] Постановка на сигнализацию - мигает аварийка 0leg Вопросы специалистам 12 03.03.2019 17:00
