9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0258 / P0753
14.06.2021, 22:32   #1
Переключающий электромагнитный клапан (S1) [Переключающий соленоид А - электрич.]
Чтобы на комбинированном приборе отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
Система в аварийном режиме 1: Определение неисправности не вызвано неправильным передаточным отношением передачи или нетипичным переключением!
Соблюдать указания таблицы "Аварийный режим 1" в основной главе "Функция блоков управления" (кодирование / программирование)!
В тестере систем Porsche ll в меню фактические значения можно проверить состояние переключения коробки передач, а также фактические значения переключающих электромагнитных клапанов и датчиков.
Требуется, чтобы уровень жидкости в коробке передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр ATF и радиатор не засорены.
Следующие условия выполнены не менее чем на 0,5 секунды:
Зажигание включено, напряжение более 10,2 В и ниже 15,5 В
Блок управления Tiptronic, внутренняя проверка работоспособности завершена
Двигатель работает без функциональных нарушений
14.06.2021, 22:33   #2
Последующая диагностика/поиск неисправностей согласуется с видом неисправности, который отображается на тестере (соблюдать нумерацию видов неисправностей 1, 2,... и т. д.!). С помощью клавиши F8 на 9588 - тестере систем Porsche ll в расширенной памяти неисправностей можно считать вид неисправности.
1.) Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи При коротком замыкании на плюс, длительное задействование переключающего электромагнитного клапана (S1)
1.) Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи При обрыве цепи не происходит задействования электромагнитного клапана (S1)
2.) Короткое замыкание на массу: При коротком замыкании на массу не происходит задействования электромагнитного клапана (S1)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 41 – напряжение электромагнитного переключающего клапана (S1), к штекеру коробки передач, предварительная кабельная разводка, контакт A1
Данные по электромагнитному клапану (S1)
Падение напряжения на блоке управления Tiptroniс, макс.: 1,5 В
Рабочее напряжение (во время переключения): 10,5 В - 16,5 В
Падение напряжения в проводке, макс.: 0,08 V/
Потребление тока макс.: 1,9 A/
Заданное значение внутреннего сопротивления: 13 ± 2 Ом (при 20°C)
14.06.2021, 22:34   #3
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления Tiptronic и контактов штекерного соединения предварительной кабельной разводки коробки передач нет ни повреждений, ни окисления. Удалить загрязнения, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
Замена блоков управления: Перед заменой блока управления Tiptronic следует проверить соединения массы, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. Необходимо следить за кодировкой блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи тестера систем Porsche ll. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления Tiptronic.
Опасно
Опасность получения ожога от горячей жидкости ATF! При контакте горячей жидкости ATF с кожей или одеждой возможно получение ожогов!
Всегда сливать жидкость ATF в холодном состоянии!
Носить подходящую защитную одежду!
Использовать подходящую сборную емкость!
замыкание, короткий, неисправность, управление
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 0488 Владимир Маркин Кузов 1 17.05.2021 22:58
[9PA] Код неисправности 1426 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:38
[9PA] Код неисправности 0532 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2020 10:51
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
