9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стельнули подушки 957
06.12.2019, 19:22   #11
Нужно ли снимать торпеду чтобы заменить подушку пассажира?
Нет
Крышка которая выстреливает на торпеде, ее обратно клеют или новую ставят?
Торпедо меняют если для себя
Продается вообще отдельно она?
Нет
06.12.2019, 19:40   #12
meloman
для себя. Нашел вроде делают реставрацию. Новую торпеду брать дорого наверно)
Модуль подушки лучше новый ставить или их умеют переправлять? пиропатрон. Или опасно восстанавливать ? потом не выстрельнуть может
06.12.2019, 21:22   #13
Безопасность людей в салоне дороже
Я против восстановления таких элементов
07.12.2019, 03:02   #14
Serg124
Какой смысл восстанавливать если подушки целые на авито от 3000 а торпеды от 10?
07.12.2019, 08:57   #15
meloman
я просто уточнил подлежит ли это восстановлению и нормальная ли это процедура после дтп. Не сталкивался. Теперь понятно что лучше новое поставить.
А вот как раз таки подушки с авито я бы не стал брать. Как убедится что они целые и что они не стреляные ?
07.12.2019, 10:37   #16
Визуально видно, перебирались или нет
07.12.2019, 20:05   #17
meloman
[/QUOTE]
Владимир, подскажите пожалуйста номер нержавейки? ее нет на схеме.
под номером 29 не она, но стоит 70 000₽ и написано что сталь. Это явно нержавейка. Но видимо нет на схеме просто....
Добавлено через 6 минут
кажется разобрался. Номер 29 она и есть
08.12.2019, 10:37   #18
meloman
Если ремни все заклинило , только замена ?...
08.12.2019, 14:38   #19
95504480280 Накладка передней части кузова из высококачественной стали, комплект установочный
Перечень:
N 901 162 02 2 x Зажимная шайба маленькая Рис. 2 -AN
911 381 01 13 x Зажимная шайба большая Рис. 2 -B-
955.505.900.11 1 x Накладка передней части кузова из высококачественной стали Рис. 2 -C-
955.505.155.11 1 x Облицовка левая Рис. 2 -D-
955.505.156.11 1 x Облицовка правая Рис. 2 -E-
Название: Накладка передней части кузова.jpg
ID:	26075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26231   Нажмите на изображение для увеличения
08.12.2019, 14:41   #20
По технологии завода изготовителя восстановлению не подлежат и я не советую
airbag, автомобиль, безопасность, делать, друг, кузов, левый, менять, мочь, пиропатрон, подушка, пострадать, стельнуть, тоже
[9PA1] Подушки подрамника abasali Вопросы специалистам 4 29.09.2017 21:34
стрельнули подушки на 958! vinyl23 Вопросы специалистам 1 05.09.2014 13:37
[9PA] Взрыв подушки АЙВЕНГО Электрооборудование 9 10.03.2014 01:06
[9PA] Cнятие подушки AIRBAG Иван Вопросы специалистам 5 25.01.2012 10:43
[9PA] Подушки безопасности schipa Вопросы специалистам 1 10.10.2010 15:36
