95B производство 2014>>2018 (L) P0685 Задержка пуска из-за пониженного напряжения (000685)
18.06.2022, 17:16   #1
Блок управления DME (DFI) функционален (напряжение > 5 В на A34 (кл.15) + масса)
Зажигание включается (напряжение подается на A34)
После обнаружения включения зажигания или сброса блока управления выполняется разовая проверка, чтобы напряжение на контактах блока управления A3/A5/A6 было > 5,0 В.
Впрыск блокируется.
Если в расширенной памяти неисправности P0685 фактическое значение ”A010-НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ DME” < 8,0V:
Пониженное напряжение или перепад напряжения при запуске двигателя (см. главу ”Взаимодействие напряжения питания и действий”).
Если в расширенной памяти неисправности P0685 фактическое значение ”A010-ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ DME” > 8,0V:
Обрыв электропитания управляющей цепи главного реле
Короткое замыкание на массу или обрыв в проводах между главным реле и блоком управления DME (DFI) (электропитание блока управления DME (DFI))
Короткое замыкание на плюс или обрыв в проводах между блоком управления DME (DFI) и главным реле (активация главного реле)
Главное реле неисправно
ИНФОРМАЦИЯ
Согласно спецификации главное реле DME должно работать лишь начиная с 8,0 В.
Вся система управления двигателем может работать при напряжении более 5,0 В.
Кроме того, существуют реле, которые работают при более низком напряжении, например 3,0 В
Перепады напряжения могут привести к тому, что программа диагностики распознает неисправность ”ЗАДЕРЖКА ПУСКА ИЗ-ЗА ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ” и блокирует впрыск топлива.
Таким образом стартер, возможно, будет прокручиваться, но двигатель запускаться не будет.
В различных версиях ПО могут иметь место различные действия и индикации
18.06.2022, 17:17   #2
Возможные действия и индикации
Начальное напряжение < 5В:
Стартер, возможно, прокручивается
Двигатель НЕ запускается
Запись о неисправности DME ОТСУТСТВУЕТ, так как блок управления DME не функционирует.
Начальное напряжение 5–8 В, и главное реле DME НЕ работает:
Стартер крутится
Двигатель не запускается
Запись о неисправности DME P0685 с фактическим значением в сопутствующих условиях ”A010-НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ DME” = 0 В
Запись о неисправности DME P0686 ОТСУТСТВУЕТ, так как условия диагностики (напряжение на A34 > 8,0 В) не выполнены.
Начальное напряжение 5–8 В, и главное реле DME работает:
Стартер крутится
Запись о неисправности DME P0685 с фактическим значением в сопутствующих условиях ”A010-НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ DME” 5V по 6V
Начальное напряжение > 8 В, и главное реле DME НЕ работает:
Стартер крутится
Запись о неисправности DME P0686 с фактическим значением в сопутствующих условиях ”A010-НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ DME” = 0 В
Начальное напряжение > 8 В, и главное реле DME работает:
Стартер крутится
задержка, запись, напряжение, неисправность, пониженный, пуск
[92A] Задержка при переключении АКПП со 2й на 3ю Sonwat Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 17.07.2023 12:11
[95B] Ошибки P0685, P0687 PORSCHE Macan S (95BAB1) Muki Двигатель 8 20.06.2022 22:00
[95B] 0D2602 Датчик пониженного давления, значение ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.12.2021 16:37
[92A] P0431 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 2 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 21:10
[92A] Преобразователь постоянного напряжения (старт-стоп) Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 12:03
