92A производство 2011>>2018 (K;L) P0A2D00 Генератор, датч. темп. - КЗ на плюс (002EF6)
15.09.2022, 12:16   #1
Регистрация температуры генератора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью. Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Обрыв
Недостоверный сигнал
высоковольтный, генератор, датч, плюс, темп
[970] P0841 Датч.давл.(сцепление1), сигн.недостов. (000841) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 22.04.2021 23:18
[9PA1] 0300 - Датч.темп.ATF (00012C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 25.05.2019 11:11
[9PA] Генератор, предупредительное сообщение „Предупреждение АКБ/генератор“ Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:46
Таможенный склад плюс логистика в ЕС Surveyor Бизнес 0 16.04.2012 21:00
[9PA] Где взять плюс, когда ключ в замке? ...некто Астахов Вопросы специалистам 0 04.10.2010 11:30
