970 производство 2010>>2016 (L) Сильное разряжение в топливном баке Panamera (970110)
21.02.2022, 16:44   #1
tagankaservice
Добрый день, Владимир. Есть проблема: Порше Панамера WP0ZZZ97ZBL002222. Автомобиль глохнет через 5-7 минут после запуска. При открывании крышки заливной горловины слышен сильный шум засасываемого воздуха. При работе двигателя с открытой крышкой горловины все хорошо. Короткие тесты двигателя проходит. Установлены новые: бензонасос в баке, крышка заливной горловины топливного бака, клапан вентиляции топливного бака, датчик высокого давления топлива (на рампе), ТНВД. Вопрос: насколько сильное разрежение должно быть (и должно ли быть вообще...) в топливном баке? Каким образом оно должно компенсироваться?
Заранее благодарен за помощь или совет...
21.02.2022, 18:24   #2
Сообщение от tagankaservice Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZBL002222
Panamera (970110)
По какой причине нашли?
Давление топлива падает?
Что проверено?
Фильтр топлива заменили?
Осмотр носика фильтра топлива проводили на наличие повреждение в виде трещин?
21.02.2022, 19:53   #3
tagankaservice
Фильтр топливный был заменен чуть ранее, визуально целый...
21.02.2022, 20:05   #4
Подключите PIWIS и посмотрите какое давления в топливной системе низкого контура и высокого, когда машина глохнет
21.02.2022, 20:11   #5
tagankaservice
После замены ТНВД были сброшены адаптации высокого давления топлива Пивисом. При запуске и работе двигателя на холостом ходу заданное и фактическое давление топлива +-40 бар (незначительное отклонение на полбара в плюс и минус). По прошествии 5-7 мин. сначала падает фактическое давление, потом заданное падает в 0 и зажигает ошибку "Ограничение мощности двигателя". В памяти неисправностей ошибка "Высокое давление топлива - ниже предела". При этом в баке сильное разряжение. После затирания ошибок все хорошо, пока не создастся разряжение в баке, т.е. следующие 5-7 минут. С открытой крышкой ничего подобного не происходит, все работает ОК.
21.02.2022, 20:49   #6
Разбирайтесь почему давление топлива низкого контура падает. И еще раз делаю акцент на фильтр топлива, а именно на его Г образный носик в сторону топливного бака. Очень часто происходит его повреждение и давление топлива падает из-за него, при этом топливный насос низкого контура работает, а топливо течет обратно в топливный бак.
22.02.2022, 11:22   #7
tagankaservice
Спасибо, будем проверять.
23.02.2022, 11:32   #8
tagankaservice
Внезапно помогло перепрограммирование блока управления двигателем. Вот уже 2 дня проблема не проявляется... Будем наблюдать дальше...
Спасибо за дельные советы!
бак, давление, разряжение, сильный, топливный, топливо, фильтр
[9PA] Работа топливных насосов в топливном баке PORSCHE CAYENNE 955 Домье Система питания 30 13.11.2022 15:55
[92A] Лучше едет на пустом баке Cayenne (92AAG1) Vital54 Двигатель 3 20.01.2022 22:29
[9PA1] Топливные насосы в баке. 4.8 GTS. John999 Система питания 5 04.12.2020 22:15
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
