9PA1 производство 2007>>2010 (L) P2293 Cayenne (9PAAG1)
29.08.2021, 12:24   #1
LeWiS
Cayenne V6 3.6 2007.
Ошибка:
P2293 - Регулятор давления топлива 2 (неправильные характеристики).
Воспроизводится следующим образом:
Если ехать 3-4 часа в режиме 120-160км/ч и после этого заехать в город, и начать ездить по пробкам при разгоне с 0 до 15-25км/ч машина начинает дергаться на 2-3 секунды и потом едет дальше. Если машине дать остыть на час, после этого едет хорошо и проблемы не наблюдается.
При спокойной езде/короткой дистанции эта проблема не воспроизводится..
Есть подозрение на неисправность ТНВД..
Прошу совета!
30.08.2021, 10:52   #2
Сообщение от LeWiS Посмотреть сообщение
VIN?
Ошибка:
Только одна ошибка зарегистрирована в блоке управления двигателя?
Что еще проверено?
30.08.2021, 11:12   #3
LeWiS
VIN: WP1ZZZ9PZ8LA17533.
Да, ошибка только одна..
Проверить на самом деле сложно, так как проблема воспроизводится исключительно при долгих поездках. Замерял давление в топливных насосах, но уже после того как машина остыла, значения были в норме..
30.08.2021, 21:14   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P2293
https://forum.cayservice.ru/showthre...0%B5%D0%B9+DFI
Сделайте проверки полноценно и не останется вопросов по неисправному компоненту
[9PA1] P2293 Высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 1 04.04.2023 06:42
