92A производство 2011>>2018 (K;L) Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic
07.12.2020, 14:37   #21
Crazy_Kolay72
Возможность запускать догреватель штатно через таймер в комбинации приборов присутствует?
приветствую. Нет не присутствует.
Сообщение от karenkaren Посмотреть сообщение
Доброго дня, Владимир!
Имеем Porsche Cayenne II 3.0 D 2016 рест
VIN: WP1ZZZ92ZGKA50419
В штате догреватель эбершпрехер без таймеров и предварительного пуска.
Заметил, что догреватель запускается только после начала движения. То есть запустил двигатель и он будет сколько угодно тарахтеть и не греться на ХХ пока не сядешь и не тронешься с места примерно до 20 км/ч. После отчетливо слышится характерный звук, как запускается импульсный топливный насос и начинается нагнетаться воздух. Отсюда вопрос - верная ли это логика работы? Можно ли перепрограммировать пуск догревателя вместе с пуском двигателя? Если да, делаете ли вы это и сколько будет стоить?
Немного расстраивает эта логика, так как еще есть рендж у которого вебаста и с таймером и с пультом и работает сразу после старта двигателя и гораздо быстрее прогревает ОЖ.
Заранее спасибо!
Аналогичная и у меня ситуация!!!
08.12.2020, 14:29   #22
Сообщение от Crazy_Kolay72 Посмотреть сообщение
приветствую.
Когда активируете эту функцию, тогда будет подаваться тепло в салон при работе догревателя
08.12.2020, 14:42   #23
Crazy_Kolay72
Здравствуйте Владимир!
Подскажите как активировать эту функцию? И почему официальный дилер ссылается на Экологический режим? Они же могли и предложить активировать эту функцию.
08.12.2020, 15:15   #24
Через PIWIS вестимо
Не вижу связи. Думаю дело в другом
Если они умеют это, то конечно
27.12.2020, 10:34   #25
iSlava911
Аватар для iSlava911
Владимир, приветствую Вас! Подскажите, пожалуйста, был ли по состоянию на сегодня опыт дооборудования радиоканалом и пультом стандартного догревателя?
Активировать таймер в приборной панели можно только через PIWIS или мультибрендовый свежий комп способен потянуть данную задачу?
29.12.2020, 22:24   #26
Сообщение от iSlava911 Посмотреть сообщение
Если вы про нештатное оборудование, мы этим не занимаемся
Такого рода функции рекомендую делать только через PIWIS. Не экспериментируйте, может плохо закончится
30.12.2020, 14:45   #27
karenkaren
Владимир доброго дня еще раз. Прошу прощения за настойчивость, но можете пожалуйста дать какие-либо комментарии на пост №20, 06.12.2020, 12:31.
Заранее спасибо!
30.12.2020, 18:34   #28
Заранее спасибо!
Для Cayenne модели автономный отопитель (дополнительный отопитель) установлен фирмы Eberspächer. Он обладает тем же функционалом, что и отопитель в моделях Cayenne начиная с 2011-го года (например, момент включения по календарю).
Автономный отопитель, доступный для всех моделей Cayenne в виде опции (кроме Cayenne S Hybrid), позволяет зимой сразу после начала движения создать приятный климат и одновременно оттаить ветровое стекло. Функция автономного отопителя базируется на принципе работы дополнительного водяного отопителя и подключается к контуру циркуляции охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания и теплообменника салона.
При температуре наружного воздуха ниже 15° C клиент в зависимости от исполнения может включить автономный отопитель различными способами:
с помощью дистанционного управления
нажатием кнопки на панели управления кондиционером (центральная консоль)
с помощью функции таймера на комбинации приборов
Режим автономного отопителя выключается после запуска двигателя (частота вращения двигателя > 300 об/мин) или максимум через 30 минут.
Подробнее тут https://forum.cayservice.ru/showthre...BE%D1%82%D1%8B
18.11.2022, 15:01   #29
Crazy_Kolay72
Приветствую Владимир. Я сегодня Вам звонил Все по той же теме догреватель. Был опять у дилера и меня прям пригласили к мастеру который мне наглядно показал через PIWIS, что у меня отсутствует таймер в настройках и если его активировать , то догреватель будет работать не корректно и уходить в ошибку. Может подскажете что то мне на их ответ? Надоело уже содится в холодный салон прогретого автомобиля
Такое ощущение сложилось, что они ни разу этого не делали и не хотят делать.
18.11.2022, 17:31   #30
Просто нужно корректно закодировать и тогда не будет ошибок)
Ну раз так говорят, видимо не делали
автомобиль, активировать, быть, включение, выхлоп, деть, догреватель, запуск, машина, нештатный, оборудование, отопитель, ошибка, проблема, работать, таймер, управление, функция
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 12 27.12.2018 11:56
