9PA производство 2003>>2006 (L) Мотор захлебывается
28.01.2014, 14:15   #11
Сообщение от Дмитрий66 Посмотреть сообщение
И как это связанно с количеством залитого бензина?
с моментом подключения второго насоса...
28.01.2014, 15:25   #12
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Я извиняюсь за может глупый вопрос, просто читал что вытаскивают, по моему 14 предохарнитель когда машина не заводится, в моем случае не поможет так проверить?
28.01.2014, 16:46   #13
нет....
31.01.2014, 16:19   #14
Дмитрий66
подскажите пожалуйста, какие последствия того что когда меняли мне насосы и фильтр, не поменяли "95562084110 - фланец с регулятором давления". Может ли эта проблема быть из за данной детали? Потому что сейчас я четко заметил что плохо едет при заправке примерно пол бака и выше, теперь на 100% ясно что что то не так с подачей топлива...
31.01.2014, 16:28   #15
теоретически да, но на практике очень надежная деталь...
31.01.2014, 16:52   #16
Дмитрий66
Получается если вот такая беда у меня приключилась, то скорее всего основной насос и фильтр на замену?
Добавлено через 4 минуты
Точнее даже вопрос как это проверить не меняя все подряд?
31.01.2014, 17:33   #17
почему? нет связи...
1 - Топливная магистраль высокого давления
2 - Электрический разъем топливного насоса
3 - Разъем к модулю подачи топлива справа и слева (без давления)
4 - Входной патрубок регулятора давления от топл. фильтра
5 - Электрический разъем индикатора уровня топлива
6 - Регулятор давления топлива; давление 4 бар
31.01.2014, 17:39   #18
Дмитрий66
Спасибо!
09.02.2014, 21:35   #19
Дмитрий66
Владимир, после того как был у вас на диагностике, проездил неделю, заливал только 98 на БП и Лукойле. Проблема так и осталась, вообще не зависит ни от чего, то едет то нет, хорошо очень по трассе чувсвуется, когда все хорошо давление тубин показывает почти 0,8 и тягет хорошо, а бывает как будто упирается машина во что то и давленте 0,4 показывает. Получается что за час поездки на дачу она то едет то какой то глюк и теряется мощность...и так раз 10 то норм то нет... Что делать?
10.02.2014, 11:38   #20
Что делать?
выполнять рекомендации выданные ранее, дальше снова тесты...
захлебываться, мотор
