9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация в двигателе!
22.05.2013, 19:39   #1
Zakma
Аватар для Zakma
Добрый день!!! Porsche Cayenne S, 2004 г.в.. Появилась вибрация в двигателе, особенно, очень сильно чувствуется, на 5-6 передаче, до 80-90 км/ч. Проверяли: свечи (замена всех), катушки (замена 2-ой), форсунки (чистка), всю косу проводки до блока, прозвонили, ну и сам ЭБУ (проверка проф.электриками). Проблем не обнаружено, все работает! При считывании ошибки, изначально показывал перебои во 2-ом цилиндре, прошли две недели, теперь показывает в 3,7-ом цилиндре! Уже больше месяца мучаюсь!!! В чем может быть проблема? Спасибо!
22.05.2013, 20:00   #2
катушки зажигания установлены какие?
пишите номер сюда и обратите внимание на корпус катушек зажигания....трещины есть или нет
23.05.2013, 19:26   #3
Zakma
Аватар для Zakma
Сегодня сделал еще раз диагностику...по мотору ошибки: Р0303 / Р0307 / Р0308 .... перебои зажигания!
Катушку, что заменили...BERU кажется, но номер не знаю. На остальных вроде как, трещин нет! Но конкретно, трещины не искали, если честно, просто осмотр был!
23.05.2013, 22:05   #4
P0303
Aussetzererkennung Zylinder 3
Diagnosebedingungen - V8
• Ansauglufttemperatur größer -20°
• Drehzahl zwischen 400 1/min ... 6500 1/min
• Last zwischen 12 % ... 39 %
Mögliche Fehlerursache
♦ unsachgemäße Handhabung eines Blockheaters
Fehler im Zündsystem:
♦ Zündkerze mechanisch oder elektrisch defekt
♦ Zündkerzenstecker defekt
♦ Zündstabmodul defekt
Fehler in der Gemischaufbereitung:
♦ Tank mit dem falscher Kraftstoffqualität befüllt
♦ Tank leergefahren
♦ Einspritzventil mechanisch oder elektrisch defekt
♦ Lambdasonde defekt
♦ Kraftstofffilter verschmutzt
♦ Kraftstoffpumpe mechanisch defekt
P0307
Aussetzererkennung Zylinder 7
P0308
Aussetzererkennung Zylinder 8
24.05.2013, 10:37   #5
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Владимир выложил что нужно делать...следуйте порядку
♦ Неправильное обращение Blockheaters
Отказа системы зажигания:
♦ свечи зажигания дефектного механической или электрической
♦ дефектные свечи зажигания
♦ дефектных Zündstabmodul
Ошибка в смеси подготовки:
♦ заправленном баке с неправильным качество топлива
♦ всухую бак
♦ Инжектор дефектных механической или электрической
♦ неисправность датчика кислорода
♦ загрязнен ли топливный фильтр
♦ Топливный насос механический дефект
24.05.2013, 15:19   #6
Zakma
Аватар для Zakma
Если приеду к Вам, разберетесь? А то мучаюсь, уже долго и сколько тех.центров объехал, никто не смог разобраться....может просто не там ищут....Спасибо!
24.05.2013, 16:55   #7
Сообщение от Zakma Посмотреть сообщение
разберемся...
21.06.2013, 12:40   #8
mane4_ka
Добрый день! Разобрались с проблемой? у нас похожая беда
21.06.2013, 13:53   #9
Сообщение от mane4_ka Посмотреть сообщение
катушки....
06.05.2014, 22:35   #10
Vw.a
Здравствуйте. Похожая проблема. Машина стояла заведенная и вдруг появилась вибрация на холостых. На ходу вибрация чувствуется больше. По личным ощущениям, чем выше обороты, тем меньше вибрация. Т.е. на той же скорости при более высокой передаче вибрации больше, нежели на низкой передаче. Кайен Турбо С, 08 г.
Тоже катушки?
зажигание, катушка
Опции темы
[92A] Температура масла в двигателе alexhh Двигатель 17 21.06.2023 22:35
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Появился стук в двигателе!!! Aleksey36 Двигатель 9 31.03.2016 14:55
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
стук в гильзованом двигателе Дмитрий66 Двигатель 5 27.09.2013 22:23
