Контрактный двигатель
07.07.2015, 08:54   #1
andrey27
Владимир, добрый день!
купил porsche cayenne 2006 г.в. с двигателем м48.00. с конкретно не исправным двигателем - из-за маслянного голодания провернула вкладыши в постели коленвала - коренные и один на первом шатуне, с вырывом металла на коленвале и блоке. Посоветовали купить контрактный двигатель - потому что данные дефекты не ремонтируемые.
По установке контрактного двигателя у меня есть несколько вопросов:
перед первым пуском двигателя - можно ли залить какое нибудь более дешевое масло (нежели мобил1) и более дешевый антифриз (цена оригинального 1500 руб/литр) на период проверки двигателя. чтобы дорогие материалы не тратить, если двигатель не в порядке будет.
07.07.2015, 10:31   #2
Сообщение от andrey27 Посмотреть сообщение
Использовать нужно исключительно то, что рекомендовано заводом изготовителем. Не надо зацикливаться только на Mobil. Есть много продуктов, которые являются 100 % аналогом. Смотрите спецификацию и одобрение Porsche на использование аналогичного продукта.
07.07.2015, 10:50   #3
andrey27
на что вообще обратить внимание при смене двигателя?
07.07.2015, 11:15   #4
Перед установкой, провести диагностику видеоэндоскопом камеры сгорания.
Заменить передний и задний сальники коленвала, сальник гидротрансформатора АКПП.
Проверить какие стоят трубки системы охлаждения в развале блока цилиндров. Если пластиковые, заменить на металлические.
Проверить маслоотделитель и при необходимости заменить.
07.07.2015, 12:19   #5
andrey27
а как быть, если я все сальники эти поменяю - а двигатель придётся обратно возвращать - как неработающий. можно как то сначала проверить работоспособность самого двигателя- а потом уж всё менять?. или нужно будет по такой технологии действовать - установить двигатель " как есть" - и только если всё работает - то заниматься заменой всех сальников?
07.07.2015, 12:42   #6
Риск с б/у всегда присутствует.
Нет. Проверить можно только после установки.
Тогда есть риск выполнять аналогичные работы по трудозатратам.
07.07.2015, 12:59   #7
andrey27
для двигателя м4800 сальники вала - это 955.101.08500 и 955.101.05100 или 948.101.21202, который на картинке под номером 10?
про трубки и сальник гидротрансформатора АКПП всё понятно
07.07.2015, 14:59   #8
99710121201 сальник коленвала задний
07.07.2015, 16:51   #9
andrey27
а эти сальники 955.101.08500 и 955.101.05100 менять не нужно?
07.07.2015, 18:57   #10
Это на V6 3.2
У вас мотор V8 судя по первому посту...
автомобиль, последовательность
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
Троит двигатель xxLUCKYxx Двигатель 1 13.02.2014 15:46
и вот опять двигатель((( Seregin Двигатель 11 30.01.2014 11:20
Двигатель Roma Двигатель 10 19.11.2013 17:55
