92A производство 2011>>2018 (K;L) Треск в моторе на холодную CAYENNE TIP (92AAG1)
23.11.2025, 02:21   #1
Sergey2906
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста Каен 958 13 год 3.6 бензин , когда заводишь на холодную появился треск со стороны дроссельный заслонки, как прогреется пропадает , что может быть ?
13.12.2025, 22:30   #2
Maxim_K
+ Такая же проблема. Помогите...
14.12.2025, 18:49   #3
Сообщение от Sergey2906 Посмотреть сообщение
Как правило причина в самой дроссельной заслонке.
Для начало осмотр визуальный на загрязнение и при необходимости очистить. После очистки провести адаптацию.
Также важно проверить на подклинивание механизм дроссельной заслонки, при подтверждении дефекта, заменить дроссельную заслонку.
Для процесса программирования и адаптации дроссельной заслонки (E-Gas) выключить зажигание и снова включить зажигание на 60 секунд, не запуская двигатель. Не нажимать на педаль акселератора. Снова выключить зажигание минимум на 10 секунд. Включить зажигание. Таким образом перепрограммируется блок регулирования дроссельной заслонки, и процесс программирования является завершенным.
16.12.2025, 13:16   #4
Maxim_K
Владимир, заменили уже несколько заслонок (не новые, но в том числе подкидывали с машины, где такой проблемы нету). Адаптацию производили. Никаких результатов вообще. На холодную потрескивает и потраивает. Машина также при езде ведет себя не приятно (подергивается при разгоне).
Я создавал тему недавно, там загрузил видео. Посмотрите, пожалуйста.
https://forum.cayservice.ru/showthre...822#post175822
дроссельный, зажигание, заслонка, мотор, треск, холодный
[92A] Пугает новый звук в моторе Leon13 Двигатель 4 15.05.2025 22:54
[9PA1] странный звук в моторе но не всегда Вадим0001 Двигатель 0 12.05.2025 19:58
[9PA1] Клапан вентиляции бака на 3,6 моторе Mr.G Двигатель 9 08.05.2021 19:13
[9PA1] Течь антифриза на горячем моторе mrlu Двигатель 1 18.04.2021 17:46
[9PA1] P0456 на моторе 3.6 Mr.G Двигатель 4 25.04.2018 22:07
