Замена блока управления передней двери
Если автоматическое кодирование окажется невозможным, отобразится следующее сообщение о неисправности: "Кодировка завершена с ошибками".
Завершить с помощью [F12]. В таком случае сначала нужно комбинацию приборов сбросить к заводским настройкам, чтобы разрешить (автоматическую) кодировку с помощью комбинации приборов.
Внимание: клиент должен быть проинформирован. Если комбинация приборов сбрасывается к стандартным настройкам, то все настройки пользователя теряются.
Чтобы сбросить комбинацию приборов к стандартным настройкам, необходимо в меню комбинации приборов выполнить следующее: Автомобиль -> Настройки -> Сброс -> Заводские настройки -> Да.
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 Выключить зажигание, заменить блок управления.
4 В разделе Обзор выбрать требуемый блок управления, например, двери водителя.
5 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
6 В меню Кодировка/адаптация выбрать функцию Автоматическое кодирование, нажать клавишу F12.
7 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
8 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
9 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
10 В меню выбрать функцию Нормирующий ход окна, соблюдать предварительные условия, нажать клавишу F12.
11 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
12 Проверить работоспособность блока управления двери.
