92A производство 2011>>2018 (K;L) Сирена штатной сигнализации PORSCHE CAYENNE 958
30.01.2017, 10:56   #1
Vov75
Добрый день,Владимир.
Проконсультируйте пожалуйста,где расположена сирен штатной сигнализации PORSCHE Cayenne(As of 2011)
WP1AE2A21BLA91832.
Спасибо.
30.01.2017, 11:04   #2
Сообщение от Vov75 Посмотреть сообщение
WP1AE2A21BLA91832.
Спасибо.
Под трапецией переднего стеклоочистителя
Название: Сирена сигнальная.png
ID:	13745   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сирена охраны.png
30.01.2017, 13:39   #3
Предварительные работы
1. Снять тяги стеклоочистителя с двигателем стеклоочистителя.
Демонтаж сирены охранной сигнализации
Демонтаж сирены сигнализации
1. Отвернуть крепежную гайку -1- -стрелка A- .
2. При необходимости, зафиксировать крепежный винт -2- от проворота с помощью подходящего инструмента.
3. Извлечь сирену охранной сигнализации -3- вверх -стрелка B- .
4. Разблокировать и отсоединить электрический разъем -4- .
Монтаж сирены охранной сигнализации
1. Вставить электрический разъем -4- до его ощутимой фиксации.
2. Расположить сирену охранной сигнализации -3- -стрелка C- и наживить крепежную гайку -1- .
3. При необходимости, зафиксировать крепежный винт -2- от проворота с помощью подходящего инструмента.
4. Затянуть крепежную гайку -1- → Момент затяжки: 20 Nm -стрелка D- .
ID:	13747   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж сирены.png
ID:	13748   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем сирены.png
ID:	13749   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем сирены 2.png
ID:	13750   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж сирены.png
26.02.2023, 18:05   #4
Buzlov
Ошибка C13212 коммун с сиреной задн 2 что это за ошибка заменили 3 сирены оригинал 1K0951605C/F на общею сумму более 100 тыс руб итог ноль как висела так и весит ошибка по сирене !!! Сама сирена не орет а машина просто мегает аварийкой при ее вскрытии без звука Виу виу виу виу виу !!! Что за фигня куда копать три сервиса без результатно !!! Если кому нужна будет сирена обращайтесь !!! Все новые оригинал !!! Владимир подскажите как решить вопрос с сиреной
Добавлено через 8 минут
Все в один голос говорили сирена и ее нужно менять толку ноль заменили три штуки ошибка висит до сих пор без результата!!! Что там может быть в задней части кузова еще одна сирена или как там динамик на парктроник ??? Концевик капота проверил так дернул капот и попробовал включить дворники они не включились с открытом капотом значит концевик капота цел !!! Масло уровень показывает машина тоже значит концевик капота рабочий правильно понимаю ??? Индикация на щитке приборов показывает тоже что капот открыт !!!
27.02.2023, 11:09   #5
Сообщение от Buzlov Посмотреть сообщение
Не дублируйте пожалуйста вопросы в разных темах. Тем более что уже ответили https://forum.cayservice.ru/showpost...56&postcount=6
08.04.2023, 10:57   #6
Mal89
обращаюсь) как связаться?
23.05.2023, 18:05   #7
Ruslan05
Мне тоже нужна сирена.. Как связаться??
19.04.2024, 12:05   #8
pollki
А влияет ли как-то наличие либо работоспособность блока сирены на реакцию на ключ?
19.04.2024, 12:50   #9
ChepikEA
На моем авто с момента покупки (более 2 лет) висит ошибка C13212. С ключа закрывает-открывает нормально.
19.04.2024, 13:30   #10
Сообщение от pollki Посмотреть сообщение
Нет связи
демонтаж, задний, номер, охранный, ошибка, сигнализация
[9PA] Ремонт штатной магнитолы Vi.P Электрооборудование 20 30.06.2015 19:28
Подключение не штатной магнитолы Никита154 Электрооборудование 4 29.05.2014 08:39
Пульт от штатной вебасты не работает. Как и где прописать его? Вадим888 Вопросы специалистам 3 27.05.2013 11:25
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
[9PA] Проблема со штатной магнитолой msrclub1 Электрооборудование 25 01.11.2010 13:16
