9PA производство 2003>>2006 (L) Повышенное давление бензонасосов
16.01.2023, 23:16   #1
chudoparen
Поменяли насосы и машина поехала очень хорошо. Проехал 1000 км и задергалась будто троит, ошибок нет. Померяли давление у мастера который насосы менял. 5.5 бар стала выдавать ������ 955 турбо. Работает равномерно как трактор. Ту ту ту ту ту и из глушака звук равномерно дёргается и едет слабо. С утра воняло кажется бензом из труб и дым синеватый
Пропусков нет, вкг просмотрел клапана и трубки целые.
Ошибка была по дросселю, типа питание неправильное, смотрите проводку. За день до этого.
Провода посмотрел ошибку сбросил и пропало, тоже дёргалась, будто заглохнет сейчас.
Из за давления такого может дергаться?
17.01.2023, 10:48   #2
Проверьте какой регулятор давления топлива установлен. Правый фланец
17.01.2023, 12:42   #3
chudoparen
Добавлено через 6 минут
Регулятор на 4.2 бара стоит. На нём написано
17.01.2023, 13:51   #4
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
А номер детали какой на нем?
17.01.2023, 14:23   #5
chudoparen
Не знаю, в бак не добраться сейчас. 5.5 бар может повлиять негативно на стабильность? Чего он троит то
17.01.2023, 15:43   #6
Такое давление дают топливные насосы на машинах с ТНВД. Очень похоже что регулятор давления стоит не верный, или дефект самого регулятора
Чего он троит то
Так нужно понять что с системой зажигания для начало. Какие катушки зажигания стоят, свечи
17.01.2023, 18:14   #7
chudoparen
До этого идеально работала машина, 6.3с до 100.
Светофор хотел быстро проскочить тапку дал очень сильно, остановился она трясется.
Сегодня замеряли давление 5.3. Газу даёшь до 6 бар поднимется. Ошибок нет
17.01.2023, 22:10   #8
А замер компрессии двигателя делали?
Метки цепи ГРМ проверяли?
17.01.2023, 22:57   #9
chudoparen
Я же говорю, он вчера ещё идеально работал, движок после капиталки, внутри всё новое 1л масла съел на 3000км. Турбины менял на идеальные с распилов.
Выехал на ракете, а остановился трясёт его. Разве цепь могла перескочить, или задиры появились внезапно
Вечером не ездил, завёл появились ошибки p0300, 0301удалил опять появились и 0303 появилась.
Пропуски в цилиндрах, но она просто стояла
Давление в рампе до 6 бар при оборотах
18.01.2023, 09:51   #10
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Проверьте какой регулятор стоит, на 955 4,0/4.5 должен давать, у вас переобогащение может быть, вот и трясется. Сначала видимые проблемы устраните
cayservice, forum, highlight, https, showthread, бензонасос, блок, было, давление, нужный, ошибка, повышенный, проверить, регулятор
[92A] Ошибка генератора. Повышенное напряжение. Cayenne Tiptronic (92AAG1) dbnfkbr27 Вопросы специалистам 4 21.08.2021 13:05
[9PA] Работа бензонасосов на кайене V6 3.2 Семён К1 Система питания 4 30.07.2021 02:20
[9PA1] Работа бензонасосов ОлегРутенович Система питания 4 22.03.2020 10:11
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены бензонасосов перестал заводится Денис32 Вопросы специалистам 5 10.06.2016 20:10
