92A производство 2011>>2018 (K;L) Отопитель 958
12.12.2022, 13:12   #1
Dimon0689
Дорого времени суток! Кай 958 11 год дизель дилерский с эбером. Ошибок не было никаких. Работало все. Климат двух зонный.
Проблема началась с наступлением Морозов. Сперва при запуске на холодную из дефлекторов обдува начинало резко пахнуть жженой пластмассой или щетками, потом спустя некоторое время при прогреве запах уходил. Мотор отопителя работал штатно. Однажды далее, начал иногда останавливаться обдув. Но заслонки двигались их было слышно. Потом через неделю включался как бы на максимум и на полный жар. Не реагируя на регулировку ни температуры ни скоростей. Стояночный обдув перестал также работать. Несколько дней назад вообще тишина при горящей индикации климат контроля . Все как обычно а мотор не работает.
Вобщем почитав интернет, заказал неоригинальный новый мотор, думал проблема очевидна, вчера поставили и опять тишина! Климат индикация горит заслонки молчат и мотор новый молчит. На больших клеммах 12в подаем- работает. Пивиса к сожалению нет живу далеко от центра, любыми диагностиками проверили выдаёт только две ошибки по всей машине и климату конкретно - 33024, 33874. Ошибки сбрасывали, не помогает , висят активные. Предохранители все целы, включая 57 слева в панели моторный. Прошу помощи, очень мерзну)
12.12.2022, 20:20   #2
Сообщение от Dimon0689 Посмотреть сообщение
Кай 958 11 год
Лучше VIN
Это зря, лучше и надежнее ставить оригинальную деталь, тогда не будет сомнений
Некорректные коды неисправностей. Нужен PIWIS
12.12.2022, 22:20   #3
Dimon0689
Сомнений не было. Это 8 немецкий мой авто. До него были бмв и Мерседес, такого конечно не было. Хоть и есть рядом и рейнгольды и стар. Порше мало у кого есть. Лет 7 назад был туарег первого поколения в рестаиле и умер мотор подобным образом отопителя. Поэтому сразу заказал такой же недорогой который работал потом много лет. Я занимаюсь запчастями и знаю что бывает в коробке оригинала и где какие бренды целесообразно ставить) особенно в нынешней ситуации не до жира,) по мотору подвеске понятно, что нужно по лучше и немецких производителей , но тут был опыт с электродвигателями недорогими поэтому заказал дешевый. А проблема не в них. Старый работает и новый тоже при подаче 12 в на толстые клемы резистора. Поэтому и написал сюда. Вдруг подобное случилось уже у кого то. Пивис к сожалению не доступен в радиусе 300 км ;( я думал о приобретении и установки его на ноут, через Китай адаптер 6154, но порше не доставлял за полтора года владения никаких неудобств кроме ТО, пары сайлентблоков, течей в развале и одного баллона, которые благополучно устранили мои мастера.
Спасибо.
12.12.2022, 22:44   #4
Вы не можете проверить работу блока управления вентилятора таким образом, а проблема чаще все в нем. Но без PIWIS тут нельзя дальше работать, если только методом тыка...
13.12.2022, 09:51   #5
Dimon0689
Блок управления вентилятором который на нем стоит? Так же на новом свой блок, неужели мёртвый с новья. Оба напрямую работают. Всецелом я понял. Спасибо. Буду искать пивис.
13.12.2022, 12:07   #6
Dimon0689
Сегодня лаунч подключил. Выдает ошибку 008452 ошибка коммуникации с шиной LIN. Это что же проводка? Или новый мотор мертвый(
блок, лучше, отопитель, ошибка
Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 27 03.01.2023 17:48
[92A] Не работает дополнительный отопитель салона 958 Nekers Система кондиционирования 2 05.07.2021 20:38
[92A] Заблокировался автономный отопитель Cayenne 3.0 diesel 958 izyumi Система кондиционирования 8 09.10.2020 20:13
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[95B] Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 8 14.11.2018 15:44
