92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работают функции в передних сиденьях 958 Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
16.12.2022, 14:00   #11
Nkokarev
оке, потестим каждый моторчик
спасибо
20.12.2022, 12:13   #12
svshinkarenko
Добрый день, вчера вылезла такая же проблема. При неудачном запуске мотора (умерший АКБ) перестала работать кнопка SET на памяти сидений, перестала работать регулировка поясничного упора во всех плоскостях и регулировка атаманки. Так же не работает функция комфортной посадки.
из имеющейся информации - запустили ланучем калибровку сидений, оно покаталось во всех плоскостях, кроме поясницы и атаманки. Кодировка блока = нулям. Идентификацию блок не проходит. Исполнительные функции работают, кроме поясницы и той же атаманки.
21.12.2022, 19:54   #13
Сообщение от svshinkarenko Посмотреть сообщение
После неудачной инициализации всегда присутствуют сопутствующие неисправности с кодами. Пишите сюда, дам направление для работ
22.12.2022, 10:57   #14
svshinkarenko
других ошибок на текущий момент нет.
Есть способы оживить блок? На сколько я понимаю его нужно закодировать, а вот как кодировку подобрать для меня загадка. Не уверен, что подойдет кодировка пассажирского сиденья.
23.12.2022, 10:52   #15
Какой VIN?
23.12.2022, 11:20   #16
svshinkarenko
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZCLA36149
23.12.2022, 22:23   #17
WP1ZZZ92ZCLA36149
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12076
17.02.2023, 19:09   #18
And_Andrey
Всем добрый вечер, отключали акум , после установки обратно перестала работать кнопка Set на обоих сидениях , валик поясницы и передняя выдвижная подушка ног, память тоже не работает , при этом сиденье вперед-назад ездит и спинка работает , помогите пожалуйста разобраться , заранее спасибо
Vin : WP1AF2A21DLA24423
17.02.2023, 20:13   #19
Сообщение от And_Andrey Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер
WP1AF2A21DLA24423
Cayenne Diesel BIN 5 (92AAV1)
Проверьте инициализацию сидений
17.02.2023, 20:44   #20
And_Andrey
Инициализация заключается в крайних положениях ??
Нужно ли удерживать кнопку ?зажигание? Или на заведенном авто ?
атаманка, блок, буква, кодировка, ошибка, передний, работать, разъем, сидение, функция
[9PA] Не работают дворники Роман 450 Вопросы специалистам 8 03.05.2023 15:01
[971] Блок управления BCM2 и его функции Владимир Маркин Электрооборудование 8 14.02.2022 20:52
[9PA1] Функции комфорта Mr.G Вопросы специалистам 3 22.05.2018 20:18
Новый формат: информация, вдохновение, интерактивные функции Владимир Маркин Новости Porsche 0 21.03.2017 21:40
[92A] Не работают часы dalex10 Электрооборудование 5 25.02.2017 13:52
