92A производство 2011>>2018 (K;L) Передний редуктор Cayenne Turbo 958.1 - 958.2
17.10.2023, 18:31   #1
bvlk
Всем доброго дня,
Нужна подсказка - необходимо менять передний редуктор, поменял всю трансмиссию - остался только он, коды я нашел - но, цена переднего редуктора на 958.2 Turbo 4.8 - просто космос, и даже особо рынка БУ редукторов в европе - нету.
Есть 1 машина 958.1 - Turbo 2011 года, с которой продается передний редуктор, это мой единственный вариант. Одинаковые ли передние редукторы на 4.8 958.1 Turbo и 958.2 ?? Я нашёл поиск деталей по VIN номеру - на 958.1 выдает много номеров, на 958.2 выдает 2 номера - но эти 2 номера есть в номерах редуктора 958.1, где-то я по памяти читал - что на рестайле редуктор другой, раздатки например у нас точно разные, с 958.1 мне не подходила. Коробки - одинаковые, это я уже поставил всё работает отлично.
Мой VIN 958.2 - WP1ZZZ92ZFLA81753
VIN 958.1 2011 - WP1ZZZ92ZBLA81766
номера переднего редуктора на 958.2
958349011PX
95834901114 (эти оба номера есть в списке 958.1 - только там ещё номеров 10)
номера переднего редуктора 958.1
95834901111 а также с окончаниями вметсо последних 11 - NX,LX,MX
на самом редукторе 958.1 с фото продавца есть номера - 4460310088
и ещё плохо видно 1 номер и его конец - MXF
Помогите определить подойдет ли этот редуктор с этой машины, цена неподьемная за новый редуктор, я уже звонил местному порш диллеру - сказали по каталогу номера разные, но человек дал намёк - что в жизни, может быть иначе, есть надежда - что они всё таки одинаковые.
17.10.2023, 22:54   #2
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
Всем доброго дня,
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1)
Cayenne Turbo (92AAI1)
958349011PX
Буквенное обозначение RMD
958349011NX
Передняя главная передача
Буквенное обозначение PXV
Нет
18.10.2023, 00:55   #3
bvlk
а разве у них не одинаковое передаточное число 2.58? или у 958.1: 2.92 а у 958.2: 2,58?
Владимир, а если рассматривать вот эти 2 номера:
95834901111 и 95834901114 - это так-же 2 разных редуктора?
Просто я тут сижу 2ой день ищу, и как я понимаю на обоих этих редукторах 2.58 передаточное число спереди, а сзади 2.92, что вроде говорит что они одинаковые.
Но при этом часто попадается инфа что на 958.1 2.92+2.92, а на 958.2 2.58 + 2.92, в общем всё так запутанно, что ничего непонятно, четко нигде не написано.
В обьявлениях на российских сайтах типа Дром - оба редуктора стоят одиниакого и написано что 2.58 и там и там, и что с 2010 по 2018 подходит
18.10.2023, 15:34   #4
такой информации нет, я ориентируюсь на буквенные обозначения деталей
95834901111
MXF, NMJ, PXV
95834901114
RMD
18.10.2023, 23:10   #5
bvlk
выглядит так, если не смотреть на эти буквы, которые непонятно, что вообше значат, то:
на 958.1 был редуктор под номером 95834901111, потом 95834901112, потом 95834901113 - и все эти редукторы сняты с производства, после появляется 958.2 с номером 95834901114 - что говорит уже о том, что похоже просто на новое производство той-же детали.
Если заказывать по каталогу, на 958.1 - то что они заказывают вообще, если 111 снят - значит заказывают 1 и тот-же редуктор, данную информацию может подтвердить точная цифра Передаточного Числа переднего редуктора - которая 100% я нашел в документах порше 2.58 для 958.2, и если на 958.1 - тоже 2.58, то это 1 редуктор.
На каенне 958.2 турбо - FINAL DRIVE GEAR RATIO= 2.58 front, 2.92 rear
На каенне 958.1 турбо - FINAL DRIVE GEAR RATIO = X.XX, 2.92 rear
вот надо найти инфу по gear ratio 958.1 и всё встанет на свои места
22.04.2024, 17:56   #6
MikaHakkinenn
Здравствуйте!
Тоже столкнулся с проблемой подбора переднего редуктора
Может ли быть разное передаточное число у редуктора одной и той же модели Кайенов 2010 -2014 г.в. но с моторами 3.6 и 4.8???
22.04.2024, 21:40   #7
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Просто подбирать под VIN
01.05.2024, 14:14   #8
bvlk
может да
cayenne, turbo, буквенный, номер, обозначение, передний, редуктор
[9PA] Загудел редуктор передний, как определить передаточное число? Cayenne S Tiptronic (9PAAE1), 2006 AlexBank Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 14.04.2021 19:00
[92A] Перебрали передний редуктор mironovs Обмен опытом 0 02.10.2020 21:58
[9PA] Раздатка и передний редуктор Porsche Cayenne S 955 Belauto Трансмиссия 2 03.06.2019 15:51
Продам передний редуктор Kost Трансмиссия 1 25.01.2015 19:06
куплю передний редуктор ivan9999 Барахолка 1 06.05.2013 21:21
