970 производство 2010>>2016 (L) Машину ведет вправо
24.03.2020, 18:51   #1
maxpro1
Добрый день! Машину ведет в вправо, развал на дилере переделывали несколько раз, причины не понятны. Подвеска без нареканий, целостность не нарушена, визуально все элементы без повреждений. Пробовали ставить колеса от другой машины - без изменений.
Panamera G1 рест
Диллер разводит руками. Может кто сталкивался с похожим и может чем-то помочь?
24.03.2020, 20:01   #2
temsky
резина ... как вариант... хотя говорите с другого авто ставили колеса
24.03.2020, 23:09   #3
Сообщение от maxpro1 Посмотреть сообщение
Panamera G1 рест
Возможно проблема уровня кузова. Вообще дистанционно невозможно определить что случилось, а гадать так можно очень долго...
24.03.2020, 23:38   #4
maxpro1
Добавлено через 4 минуты
Развал делался у дилера, перед ним калибровалась подвески, не думаю что не заметили. Плюс ко всему расстояние между передними и задними колесами тоже в допуске. Амортизаторы работают корректно (тоже на каком-то стенде проверили). Просто ситуациия крайне не понятно, на данный идем к поэтапной замене элементов подвески, что крайне не бюджетно. Первым предложили заменить кулак поротный справа.
Хотелось бы услышать какие-либо варианты, от того кто сталкивался со схожей проблемой...
В Порше еще предложили сделать развал еще раз, другим мастером...
П.С
Сегодня ездил и в какой-то момент, как показалось, начало водить не в право а влево...
И вообще не понятно, порой едешь и не ведет... (но нет, я не сума сошел, проблема действительно есть)
25.03.2020, 10:37   #5
Есть основание для этого? Углы на сколько я понял все в допусках
Согласен
27.03.2020, 21:42   #6
Dmitryi
Заедь в КайСервис. Мастера более толковые и проблему подскажут как решить. У официалов если кнопка стеклоподъемника не работает, тебе дверь скажут менять.
29.03.2020, 13:48   #7
maxpro1
Еще вот такие стуки (даже удары) при порото руля справа особенно на холодную появляются. Но опять же дилер говорит на всей панамерах так.... Так ли это?
29.03.2020, 17:10   #8
Резину колес нужно использовать по погоде и только с омологацией Porsche.
Верно. Так называемый перескок и проскальзывание пятна контакта, особенность при холодном асфальте и использования не омологированной/летней резине колес
вести, вправо, колесо, машина, резина
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 192 31.01.2023 12:33
Покажи свою машину.. Dixi Жизнь наших друзей 178 14.11.2016 14:06
Кто знает эту машину Hrenov79 Автомобиль - в целом 0 22.10.2015 20:00
Продаю свою машину R-men Автомобиль - в целом 3 09.11.2013 00:56
Кто подскажет что про эту машину? (911) Rhein Выбираем Porsche 5 05.02.2010 10:16
