9PA производство 2003>>2006 (L) Течь АКПП
26.05.2012, 21:45   #21
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
касательно сальника, устанавливатся нового образца 2-х манжетный...
Владимир,номер сальника нового образца скажите пожалуйста.
28.05.2012, 13:57   #22
95532124302 сальник гидротрансформатора АКПП
Добавлено через 4 минуты
и 95530172900 пробка для АКПП
03.06.2012, 16:12   #23
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
спасибо
03.12.2012, 01:14   #24
DKSPB
Здравствуйте. Меняли сальник коробки Кайен турбо 2006 года. Дилер сказал что по программе идет два, 95532124300 и 95532124302, и надо ставить такой же какой снимут. ( визуально один целиком обрезинен второй снаружи металический.) Так вот поставили такой же какой и стоял на моем авто 95532124300. Выше написано что надо ставить нового образца под номером 95532124302,теперь переживаю правильный ли установили мне ?
03.12.2012, 11:32   #25
устанавливать желательно сальник нового образца и обязательно с технологической пробкой (при ее отсутствии)... во избежании попадания пыли и грязи на сальник гидротрансформатора...
03.12.2012, 13:27   #26
DKSPB
Спасибо за быстрый ответ. Так на сколько критично что поставили сальник 95532124300, надо переделывать? (официалы сказали что разный диаметр сальника и надо ставить такой же какой был) И не подскажете номер технологической пробки.
03.12.2012, 17:54   #27
не критично...
03.12.2012, 18:22   #28
DKSPB
Владимир, благодарю. Успокоили)
18.05.2014, 22:11   #29
DimDim
Здравствуйте Владимир!
Подскажите, пожалуйста, если не затруднит. У меня кай 3,2 2004 г. пробег 140 000 км. предстоит замена переднего сальника АКПП, что, по вашему мнению, желательно заменить дополнительно (что бы в скором времени повторно не скидывать коробку)? Может задний сальник АКПП?; еще там на коробке несколько маленьких сальников?; сальник коленвала?. Еще вы советуете проверить и при необходимости установить защитные колпачки боковых отверстий в корпусе коробки передач и отверстия в области стартера – это вот эти 95530121000?
Возможно, уже и цепи ГРМ нужно менять (ни как не могу найти у нас кто бы углы распредвалов посмотрел), скажите - можно ли при снятой коробке подлезть к двигателю для замены цепей? Или надо все же снимать его? А если снять двигатель , но не снимать коробку…возможно заменить сальник коробки? Заранее спасибо.
18.05.2014, 22:21   #30
Сообщение от DimDim Посмотреть сообщение
на будущее для замены не требуется демонтаж АКПП...
да, на трубопроводы радиатора АКПП
сальник коленвала?
да, задний сальник коленвала
на память не помню, завтра посмотрю....
для замены цепи ГРМ необходимо снимать двигатель...
можно...
гидротрансформатор, заглушка, масло, передний, сальник
