92A производство 2011>>2018 (K;L) Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic
26.01.2020, 18:35   #11
Сообщение от Morokana Посмотреть сообщение
Приветствую Владимир!
Можно ли по VIN узнать
Можно
имеется ли в машине модуль приёмо-передатчика для управления догревателем с пульта?
Отсутствует
И ещё вопрос - можно ли в Вашем сервисе из догревателя сделать подогреватель двигателя с управлением с пульта или телефона?
На сегодня не делаем, дорого выходит
27.01.2020, 14:28   #12
Crazy_Kolay72
Я же выше написал. Можно закодировать таймер включения догревателя из комбинации приборов. Попросите своего дилера, они сделают. Будете запускать принудительно или по графику, который выставите в таймере.
Спасибо Владимир!!!
10.10.2020, 01:23   #13
DUSHA
Вечер добрый,Владимир! VIN WP1ZZZ92ZFLA43054 -прошу опредилить в комплектации наличие догревателя
10.10.2020, 12:19   #14
Сообщение от DUSHA Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA43054
Догреватель есть
Название: Дополнительный отопитель.jpg
10.10.2020, 14:05   #15
DUSHA
Возможно ли у Вас на сервисе перепрограммировать его в пред.пусковой подогреватель двигателя? И еще прошу уточнить ,этот догреватель-электрический тзн,или же жгет соляру ,т.е.с выхлопом,который (выхлоп) можно направить на картер ,на прогрев масла ?
10.10.2020, 14:28   #16
Можем закодировать таймер на его включение в комбинации приборов. Будете самостоятельно ставить себе нужной время на включение. Работать будет по принципу будильника.
Работает за счет того топлива что и двигатель
10.10.2020, 14:57   #17
DUSHA
Отлично! Благодарю!
02.12.2020, 16:34   #18
Crazy_Kolay72
Сообщение от Crazy_Kolay72 Посмотреть сообщение
Приветствую Владимир. Вернемся к теме догревателя моего. Выше я VIN авто писал своего. Был у дилера, проверили все ошибки и заодно поменял аккумулятор, мертвый уже был. Объяснили мне что мой догреватель автоматически запускается только для догрева двигателя и Все. При тесте он смог запустится только с третьего раза и после уже запускался без проблем. Но мне все равно не понятен режим его работы. С утра на холодную завожу авто, он не запускается пока я не начну движение. Ну и хотел по подробней узнать как можно его запрограмировать и на какие функции.
Приветствую Владимир!!! Пришла зима и как Всегда меня не покидает тема работы штатного догревателя. Начну по порядку. Была акция у дилера по диагностике автомобиля, на которую естественно я записался. Изначально объяснил им что бы тщательно проверили работу штатного догревателя. Меня не устраивает его работа. Машину завожу с автозапуска, (сигналка Пандора) двигатель прогревается, но догреватель не включается пока я не приведу в движение автомобиль. Только начинаешь движение и он сразу включается и только после этого начинает прогреваться салон автомобиля. Дилер официальный тестил автомобиль целый день. Результат следующий: Ни каких ошибок по догревателю нет, автомобиль функционирует правильно. Я естественно им задаю вопрос, почему правильно? Я сажусь в холодный салон автомобиля и это не правильно. У товарища на 958 дорестайлинговый сразу запускается догреватель и у него тепло в салоне автомобиля, почему говорю я должен мерзнуть. Ответ меня просто убил, у Вас рестайлинг и у Вас установлен ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ режим работы догревателя. Володя вопрос - правду говорят или п...ят? Отключите, говорю я им, этот ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ режим вы же официальный дилер? Не можем, отвечают они мне, не предусмотрено заводом изготовителем. Как быть Володя, можно реально его отключить или нет? напомню свой WiN: WP1ZZZ92ZFLA30493
02.12.2020, 17:04   #19
Возможность запускать догреватель штатно через таймер в комбинации приборов присутствует?
06.12.2020, 12:31   #20
karenkaren
Доброго дня, Владимир!
Имеем Porsche Cayenne II 3.0 D 2016 рест
VIN: WP1ZZZ92ZGKA50419
В штате догреватель эбершпрехер без таймеров и предварительного пуска.
Заметил, что догреватель запускается только после начала движения. То есть запустил двигатель и он будет сколько угодно тарахтеть и не греться на ХХ пока не сядешь и не тронешься с места примерно до 20 км/ч. После отчетливо слышится характерный звук, как запускается импульсный топливный насос и начинается нагнетаться воздух. Отсюда вопрос - верная ли это логика работы? Можно ли перепрограммировать пуск догревателя вместе с пуском двигателя? Если да, делаете ли вы это и сколько будет стоить?
Немного расстраивает эта логика, так как еще есть рендж у которого вебаста и с таймером и с пультом и работает сразу после старта двигателя и гораздо быстрее прогревает ОЖ.
Заранее спасибо!
автомобиль, активировать, быть, включение, выхлоп, деть, догреватель, запуск, машина, нештатный, оборудование, отопитель, ошибка, проблема, работать, таймер, управление, функция
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 12 27.12.2018 11:56
