9PA1 производство 2007>>2010 (L) Синий с переходом в чёрный дым на холодную.
22.01.2017, 19:33   #1
Boesek13
Всем привет!!
Проблема следующая, на холодную появился синий дым. Буквально 5 секунд. Потом переходит в темный секунд 10. Расход масла 1 литр на 8000 км. Расход литров 20. Едет отлично. Только этот дым. В чем может быть проблема???
Cayenne S 2007
Заранее благодарен)))
23.01.2017, 10:55   #2
Сообщение от Boesek13 Посмотреть сообщение
Всем привет!!
Cayenne S 2007
Диагностика видеоэндоскопом была?
24.01.2017, 15:42   #3
Boesek13
Здравствуйте! Да была. Сказали все нормально. А про дым не знают, говорят надо разбирать и смотреть. Я считаю это немного глупым.
Кстати, поменял крышку через которую масло заливать, и дыма нет уже 2 дня. Надеюсь не появится))) может было из-за того что она пропускала?? И вакуума не было, чтобы мембрану картерных газов прижимать. Какие ещё могут быть варианты?
24.01.2017, 16:03   #4
Систему впуска опрессовывали?
24.01.2017, 19:37   #5
геннадий
такая же проблема, был на СТО и замена вакуумного насоса
26.01.2017, 13:12   #6
Boesek13
Нет. Такого не делал. Вы думаете стоит начать с этого? Не знаю где в городе у нас это сделать, самому реально? Не знаю чем дымить)))
Сообщение от геннадий Посмотреть сообщение
Можно больше инфы пожалуйста. Какие были симптомы? Как проверить что это насос не знаете? Помогло?
26.01.2017, 13:26   #7
Да
Если сделаете дым-машинку (дымогенератор), конечно реально
Гугл рулит https://www.drive2.ru/b/2284285
26.01.2017, 14:12   #8
Boesek13
Да
Спасибо!!
10.02.2017, 09:01   #9
Boesek13
Да
Владимир подскажите. Вопрос задам здесь, чтобы новую тему не создавать. Кай 4.8 поменял расширительный бачок, как убрать воздух из системы. Температура в норме, печка греет, но боюсь вдруг воздух в системе остался. На сто поехать не могу, так как нахожусь далеко за городом. А ездить надо. По форуму искал, но точно не нашёл. Заранее спасибо!!
И ещё вопрос, уже второй раз течёт расширительный бачок. Что это может быть? Пробку менял вместе с бачком.
10.02.2017, 10:30   #10
При замене расширительного бачка, прокачивать систему охлаждения не нужно.
Нужно купить один раз оригинальный расширительный бачок и оригинальную крышку расширительного бачка.
бачок, нужный
[9PA] Выбрасывает синий дым Зави Двигатель 8 10.06.2016 18:49
[9PA] Кай 3.2 на холодную подтраивает Slavaxx1.0 Двигатель 4 30.12.2015 15:33
[9PA] Нет зарядки на холодную tolyanabs Электрооборудование 38 18.06.2015 22:13
[9PA1] 3.6 на холодную подтраивает Ivano Вопросы специалистам 1 18.02.2014 12:51
[9PA1] GTS 957 продам салон черный y.p Барахолка 9 20.10.2013 03:34
