92A производство 2011>>2018 (K;L) Детонация! Спасайте...
29.01.2019, 23:41   #1
Rss_team
Доброго времени суток!
Cayenne S, 2010 год, америка, пробег 126000 км
Подскажите, пожалуйста, основные причины появления детонации помимо некачественного 98го бензина. Временами на прогретом двигателе появляется сильная детонация при переключении с передачи на передачу при обычном (не скоростном) темпе езды.
Реально жалко двигатель, при покупке совсем не хавал масло, но (если не врет датчик уровня масла), за последние 6 дней (400 км) уровень масла упал на 2 деления.
Посоветуйте, что делать? Ошибок на приборке никаких нет. Уже думаю продать авто, но жалко, очень уж понравился...
30.01.2019, 10:20   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Тут два варианта.
Первый вариант, обновить ПО блока управления двигателя на использование более низкое качество топлива.
Второй вариант, впускные клапаны и впускные каналы закоксованы масляным нагаром или загрязнены.
30.01.2019, 16:14   #3
Rss_team
Тут два варианта.
Владимир, что характерно, детонация появляется только на полностью прогретый двигатель, и, причем через раз.
Как почистить клапана? Получается, по сути всё сводится опять же к некачественному бензину?
И да, уровень масла опять поднялся на максимально нормальный уровень.
30.01.2019, 17:58   #4
Ничего особенного. Так обычно и бывает.
Начните с программного обеспечения блока управления двигателя.
Верно
Не по теме конечно. А что смущает?
30.01.2019, 19:11   #5
Rss_team
Верно
Да в общем-то ничего, просто иногда уровень масла падает, потом опять в норме, непонятно.
Владимир, можно ли ездить на высоких оборотах, то есть если движок детонирует при переключении значит и на высоких оборотах есть детонация? Или лучше авто поставить до лучших времен))
30.01.2019, 20:01   #6
Когда присутствует детонация, эксплуатация не рекомендуется, возможно разрушение двигателя
вариант, впускной, высокий, детонация, есть, оборот, спасать
