92A производство 2011>>2018 (K;L) ABS блок/помпа
26.02.2020, 11:30   #1
Kamushkyn
Всем привет. На Кайене похоже наелся блок АБС. После сильного торможения в памяти PSM прописываются ошибки 04АС0С (hydraulic pump, electrical fault) и 04АС0E (hydraulic pump, Function restriction). Номерок вроде как нашел нужный 95835595500 или 95835595503.
Подскажите, кто сталкивался, что надо сделать после замены? Какие то адаптации, программирование, что-то в этом духе?
VIN WP1ZZZ92ZBLA49681
Спасибо!
26.02.2020, 13:59   #2
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Всем привет.
Есть фото этих ошибок?
И какой установлен PSM? Набор данных нужен из 4-х цифр
26.02.2020, 14:16   #3
Kamushkyn
Прилагаю. Судя по всему 000B?
Название: photo_2020-02-26 16.45.16.jpg
ID:	28189   Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2020-02-26 16.45.08.jpg
26.02.2020, 16:12   #4
Судя по всему 000B?
Нет
Выполнить проверку на перепутывание с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Проверка гидравлики на перепутывание <<.
Откалибровать датчик давления с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Калибровка датчика PSM >> Далее >> Калибровка датчика давления <<.
Код безопасности отображается в тестере Porsche в меню >> PSM >> Фактические значения <<.
Откалибровать комбинированный датчик с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Калибровка датчика PSM >> Далее >> Калибровка датчика продольного ускорения << Калибровка датчика поперечного ускорения >>.
Закодировать гидравлический блок с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Кодировка/адаптации выбрать >> Автоматическое кодирование с правилами кодирования >> и далее запустить процесс кодирования.
Кодировку страны необходимо соблюдать точно.
Проверить функционирование.
Во время пробной поездки необходимо выполнить как минимум одно торможение со срабатыванием системы ABS, учитывая условия дорожного движения.
Считать память неисправностей. Сохраненных неисправностей быть не должно.
23.05.2020, 08:49   #5
Kamushkyn
Нет
Я правильно понимаю, что это делается все уже после прокачки?
23.05.2020, 11:00   #6
Верно...
28.05.2020, 07:09   #7
Kamushkyn
Даю отчет по замене для тех, у кого в городе нет Пивиса.
Сама замена блока не сложная, трубки не перепутаешь особо. Прокачка по мануалу.
По различным кодированиям и адаптациям датчиков ускорения и давления - все делается за пару минут Лаунчем без проблем.
блок, замена, помпа
[996T] Блок сигнализации Hrenov79 Электрооборудование 14 12.05.2018 21:48
[9PA] Доп помпа печки Лии Система кондиционирования 9 07.12.2016 02:29
Помпа Mitelli pilosyan Двигатель 2 25.11.2014 13:02
Срочно нужна помпа на 957 турбо bushvs Барахолка 1 12.09.2014 18:32
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
