92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA
17.12.2019, 14:47   #31
Расход антифриза наблюдается?
17.12.2019, 15:50   #32
Serg124
Сообщение от Serg124 Посмотреть сообщение
Утром машина попросила 800 грамм антифриза...
Да, при этом потеков или дыма нет...
17.12.2019, 16:28   #33
Можно готовится к ремонту/замене двигателя. Согласовывайте с клиентом дефектовку двигателя с демонтажем головок
27.12.2019, 10:16   #34
Serg124
Нда.
Собирания воздуха в системе не наблюдается. Как и признаков пробоя ПГБ
А наблюдается следующее:
До полного прогрева всё в порядке, система работает по малому кругу в полном порядке.
После того как машина прогревается полностью, тоесть температура двигателя становится 90, температура в блоке продолжает расти до 105 градусов, это особенность мотора crca
Как только достигается температура в блоке 105 включается запорный клапан в развале, и начинаются проблемы. А именно - циркуляция по большому кругу не идёт. Вообще. Радиатор на выходе имеет 18 градусов. Далее машина начинает кипеть. И соответственно выбрасывать антифриз наружу. Так что расход скорее всего от кипения, не в двигатель
Клапан, помпа, термостат, радиатор новые, оригинал кроме радиатора. Также новый клапан выпуска воздуха. Все трубки промыты продуты прочищенны - в системе похоже был герметик, всё в налёте лимонного цвета. Доп помпа заменена рабочей. Отопитель и радиатор печки продуты.
27.12.2019, 22:42   #35
Что сделано чтобы проверить эту версию?
Во вложении документ. Прочитайте внимательно систему управления температурой и стратегию управления температурой дизельного двигателя.
По вашему все отлично и в рабочем состоянии, а дефект не уходит.
Тип файла: pdf Двигатель 958.pdf (1.42 Мб, 42 просмотров)
28.12.2019, 12:03   #36
Serg124
Всё что было здесь уже озвучено - сделано. Если есть ещё предложения - с удовольствием их выслушаю.
С документом знаком. На схеме есть неточность ибо она обобщает несколько модельных годов. На конкретной машине нет клапана закрывающего ход отопителя салона. Есть получше документы , конкретно по этому мотору.
По моему нет оснований не доверять качеству оригинальных запчастей. Вариант брака не отметается тем не менее, но проверяется.
Тип файла: pdf pps_495_dvig_3_0_v6_tdi_2nd_gen_rus.pdf (3.97 Мб, 23 просмотров)
Тип файла: pdf pps_497_innov_syst_termoreg_rus.pdf (2.20 Мб, 9 просмотров)
28.12.2019, 13:55   #37
Давайте еще раз вернемся к прозрачному шлангу системы охлаждения, через который предполагалось наблюдать пузырьки воздуха в антифризе.
Остальное не вижу на сегодня смысла проверять и смотреть, так как вопрос накопления воздуха в системе охлаждения так и не раскрыт полностью.
02.08.2020, 20:08   #38
Buzlov
Скажите решили проблему с нерабочей печкой или нет ??? Скажите летом все нормализовалось кипения антифриза не наблюдается ???
Знакомая ситуацию летом все само прошло больше не перегревается ???
Владимир ,, скажите что там решили проблему не работающей печки на дизельном каене ??? В чем была неисправность то ???
Добавлено через 1 час 37 минут
Ребят скажите решена проблема перегрева и печки 958 дизель CRCA как обстоят дела летом при плюсовой температуре ???
05.08.2020, 15:56   #39
Serg124
Решили. По факту оказались пробиты обе прокладки гбц, соответственно после замены их всё нормализовалось. Так как не было типичной картины для пробоя прокладок - надутых шлангов, газов в бачке итд сначала поменяли практически все по системе охлаждения на новые без результата. В целом можно сказать что система охлаждения этого двигателя крайне перемудрена, из-за чего крайне затруднен поиск реальной неисправности. И может напрочь отсутствовать типичная картина пробоя прокладок гбц.
06.08.2020, 15:22   #40
Buzlov
Скажите а что за Каен у Вас был с пробитыми прокладками гбц дизель или бензин ???? Буквы мотора помните ??? Да и кстати как дела обстояли именно летом ?? Все норм
Добавлено через 3 минуты
Так как симптомы проявлялись летом у Вас ??? Рас пробиты были прокладки я думаю он летом кипел у вас сразу и быстрей чем зимой !!! ????
Добавлено через 14 минут
Скажите летом проблем с перегревом не было ?? Только зимой??? Или как
Добавлено через 38 минут
Симптомы с перегревом на этом моторе в жару были ??? Или нет ???
Добавлено через 4 минуты
Так что греля ва дизель летом ???
При пробитых прокладках ГБЦ ваш мотор бы грелся всегда и летом и зимой и печка бы не работала у Вас он грелся летом ??? В жару или нет ???
воздух, двигатель, летом, охлаждение, печка, прокладка, система, сказать, температура, управление
[970] Гудит печка panameraV84s Вопросы специалистам 15 23.04.2019 16:30
[92A] Ассистент смены полосы движения (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.09.2018 20:34
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
Гудит Печка alex4746 Вопросы специалистам 2 20.11.2012 10:14
