Показывает только половину бака после полной заправки
22.06.2012, 18:40   #1
tizn
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вы встречались с такой проблемой: Заправил полный бак, однако на приборной панеле уровень топлива показывает только половину бака, и так стрелка на половине бака и стоит, пока полбака не выкатаешь. Как только полбака прокатал, т.е в баке осталось действительно половина, то потом начинает показывать правильно. Можете подсказать возможную причину и ее лечение?
Спасибо!
22.06.2012, 21:43   #2
Диагностика эл. цепей датчиков уровня топлива, ремонт проводки по необходимости...Диагностика датчиков уровня топлива, замена неисправных...
23.06.2012, 10:00   #3
tizn
Спасибо! Я вот сейчас додумал и понял, что проблема все-таки появилась после замены топливного фильтра. Неправильная сборка фильтра могла вызвать же эту проблему? Хотя, что там можно неправильно собрать при замене топливного фильтра? Отсоединил фишки, шланги, воткнул их в новый... Или? Подскажите, что можно глянуть самому. Спасибо!
24.06.2012, 01:09   #4
глядеть нужно тому кто фильтр устанавливал...в частности насколько корректно проложены топливные трубопроводы и нет ли помехе работы датчиков уровня топлива.
24.06.2012, 12:34   #5
tizn
Спасибо Вам!
бак, заправка
