9PA производство 2003>>2006 (L) Потеря мощности
08.07.2014, 22:37   #1
immortel
Доброго времени суток,
У меня кайен S 2004 3.2 бензин и стала очевидна потеря мощности. Когда до 3-ёх тысяч обороты то машина ели тянет в горку. Ездил недавно в горы с семьёй так машина ели поднималась в небольшие горки. Только на 4-ёй передачи мог более менее подниматься, на 5-ой или 6-ой вообще не вариант было. Потом,пришлось по делам вернутся, взял Renault Espace жены и поехал на нём обратно, так она летала по этим горкам.
В двух словах, машина ели тянет.
Не знаю связано ли это с потеряй мощности, в начале машина свистеть начинает, потом когда мотор разогреется - перестаёт. Говорят что воздухозаборники и это не связано.
Ездил сегодня на сервис Porsch для диагностики, там говорят что может быть цепь растянулась. Может ли быть такое?
Может ли из за этого быть потеря мощности? Машина проехала 135.000 км.
Если цепь, должна ли она шуметь?
Если не цепь, то что это может еще быть? Что можете посоветовать?
09.07.2014, 10:23   #2
Сообщение от immortel Посмотреть сообщение
Результаты диагностики предполагают рекомендации по устранению неисправности. Что сказал сервисный центр Porsche?
Какие ошибки зафиксированы в блоке управления двигателя?
Какие метки цепи ГРМ на данный момент?
При каких оборотах приходит в норму давление моторного масла?
Краткие тесты двигателя проводили?
может...
не всегда...
нужно провести качественную диагностику...
мощность, потеря
