9PA производство 2003>>2006 (L) Ничего не понимаю...((((
29.06.2016, 21:24   #1
Stal
Здравствуйте!В первую очередь хотелось бы обратится к Владимиру, но и все остальные мнения и варианты решения с удовольствием "выслушаю"!
Каен 3,2 литра! Цепь заменена 2000 км. назад! Сначала загорелся чек и ошибка по бедной смеси - померяли давление и поменяли левый насос, правый давил 4,1 ! После этого:при пуске мотор ужасно "трясет", заводится долго, бывает со второго раза, при резком нажатии на газ в режиме паркинг - обороты до 4000 набираются с 2-3 провалами! Сканер ошибок не выдает! Подскажите в чем может быть причина такого поведения двигателя!
29.06.2016, 22:30   #2
Сообщение от Stal Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Добрый вечер.
Какие метки цепи ГРМ?
Менять топливные насосы только комплектом (два насоса и фильтр топлива)!
Замеряли давление топливных насосов каждого по отдельности?
29.06.2016, 22:40   #3
Stal
Метки цепи - как определить?
при замене менялся правый насос и фильтр!Левый позже!
Меряли давление каждого насоса: правый -4,1, левый - 2,5
29.06.2016, 22:44   #4
Диагностическим оборудованием
Какое сейчас давление топлива?
29.06.2016, 22:50   #5
Stal
Сейчас не знаю: но чек пропал и ошибка по бедной смеси пропала!тяги прибавилось!
левый, пропасть
Владимир нет ничего на продажу тысяч за 700 атмосферник не ушатанный Hrenov79 Вопросы специалистам 1 24.06.2014 20:47
Ничего прекрасней нет- чем долгий утренний.... 777zlo Болталка 33 21.09.2011 13:01
