9PA производство 2003>>2006 (L) Свит при резком нажатии на газ
28.12.2015, 15:39   #1
Slavaxx1.0
Добрый день Владимир! Подскажите пожалуйсто появился какой то свист при резком нажатии на газ. До этого поменял ролик натежителя без натяжителя подсвистывал на холодную! Сейчас на холодную нормально но при резком нажатии на газ остался какой то свист что может быть? Заранее спасибо!
28.12.2015, 20:39   #2
Сообщение от Slavaxx1.0 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Поменяли комплектом? Все ролики, натяжитель агрегатного ремня и сам ремень?
28.12.2015, 22:42   #3
Slavaxx1.0
Менял ремень 2000 назад....ролик натешителя поменял на днях без натежитля...вспомогательный ролик вроде нормальный был?
Добавлено через 5 минут
Вспомогательный ролик не менял
Происходит и на холодную и на горячую это
Ощущение что свист в районе дроссельной заслонки и металический какой-то и только при резком нажатии обороты где-то 3500 4000 и на месте и на ходу. Когда нажимаешь плавно такого свиста нет.
29.12.2015, 11:55   #4
Менять нужно все исключительно комплектом!
29.12.2015, 14:07   #5
Slavaxx1.0
Звук этот в районе 3000 4000 тысяч оборотов почитал на форуме пишут про замену флейты ? Подскажи похоже или нет? Или после праздников к вам приехать чтоб вы на месте посмотрели?
29.12.2015, 16:33   #6
Slavaxx1.0
Что такое это флейта?
29.12.2015, 22:39   #7
Slavaxx1.0
Владимир Маркин, вот еще чистил форсунки может коллектор криво поставили?
05.01.2016, 20:50   #8
Для проверки нужно опрессовать систему впуска двигателя.
добавить, минута
При нажатии на газ ощущаются толчки vinyl23 Вопросы специалистам 6 27.05.2015 18:01
При нажатии на газ дёргает авто vinyl23 Вопросы специалистам 8 18.04.2015 13:39
[9PA] Есть ли ответ на изъезженный вопрос о хлопках при нажатии газа? dim Вопросы специалистам 8 15.03.2010 19:20
