9PA1 производство 2007>>2010 (L) 15623 Клапанный блок зад.оси (003D07)
15.03.2023, 17:01   #1
Клапанный блок задней оси
ИНФОРМАЦИЯ
Код неиспр. имеется только при работающем двигателе или во время движения.
Поездка
Регулирование невозможно
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводке клапанного блока
Напорный клапан неисправен
Датчик давления, задняя ось, камера 1, неисправность
Датчик давления, задняя ось, камера 2, неисправность
15.03.2023, 17:02   #2
Проверки и возможные причины
Датчик давления PDCC
43040 - Блок клапанов - 1611 - Не функционирует
43370 - Датчик давления - 1611 - Не функционирует
43360 - Клапан (Направляющий клапан)
43360 - Клапан (Напорный клапан)
43050 - Гидравл.жидкость - 1036 - вещества/ материала недостаточно
42900 - Стабилизатор - механическая неисправность (Задняя подвеска)
43070 - Распределитель - 5000 - Негерметичн. места
43130 - Жгут проводов PDCC - 5000 - Негерметичн. места
43130 - Жгут проводов PDCC - 3319 - Коррозия разъемных соединений
43130 - Жгут проводов PDCC - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
43130 - Жгут проводов PDCC - 4012 - Обрыв
43040 - Блок клапанов (Задняя подвеска)
43040 - Блок клапанов (Передняя подвеска)
43080 - Система подавления кренов (PDCC) - 1611 - Не функционирует
Проверка проводки
pdcc, блок, задний, клапан, клапанный, неисправность
[9PA] Блок цилиндров 955 V8 4.5 Opivalov1 Двигатель 2 07.01.2022 19:00
[9PA1] Блок розжига 957 meloman Электрооборудование 1 27.08.2021 10:52
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
