9PA производство 2003>>2006 (L) Нет питания на правый топливный насос. CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
24.07.2022, 19:56   #1
dapperlucky95
Добрый день, прочитав все темы по данному поводу не нашёл, что искал.
Так вот пытаюсь оживать кай 955 ( 4.5 атмо )
Предистория: стал плохо тянуть, стрелять в выхлоп. Путём не сложных манипуляций выяснилось, что насосы присмерти.
Поменял насосы + фильтр. Все ок, хватило на 8 дней
Далее стал замечать, что тяга при «тапки в пол» не такая, какая должна быть. Решил прозвонить питания на насосы. К левому претензий нет, на правый насос питание поступает через раз и то на 10/15 секунд.
Снял крышку с реле правого насоса, замыкаю ее на прямую все работает отлично. ( от замены местами реле, не чего не меняется )
Что может быть? Снимать дренажный блок?
25.07.2022, 03:48   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от dapperlucky95 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
1. Желательно прописывать VIN номер автомобиля.
2. Ошибки считывали с блоков управления?
3. Описанная работа топливных насосов вполне может быть нормальным явлением и никакой неисправности нет по низкому давления топлива, информация ниже:
Топливная система низкого давления у двигателей DFI
• Топливная система низкого давления подает бензин из бака к
топливному насосу высокого давления, расположенному на головке
блока цилиндров
• Топливная система новых моделей Cayenne не имеет обратной
магистрали
• Регулировка количества подаваемого топлива за счет подключения
второго топливного насоса снижает нагрев топлива в баке
Топливный бак не симметричен. Левая половина топливного бака
имеет больший объем, чем правая. По середине расположена так
называемая "седловина", которая разделяет обе камеры, начиная с
определенного уровня топлива. При среднем уровне топлива работает
левый топливный насос, так как объем левой части бака больше.
Основные топливные насосы питаются от эжекционных топливных
насосов, с которыми они соединены шлангами по перекрестной схеме,
т.е. левый эжекционный насос соединен с правым основным, а правый
эжекционный – с левым основным.
С 2008м.г. давление топлива и управление двумя топливными насосами
изменились по сравнению с автомобилями Cayenne, произведенными
до 2006 м.г. включительно, у которых левый топливный насос работал
постоянно, а правый насос подключался только по мере необходимости
(запуск двигателя, необходимость подачи большого количества
топлива и т.д.).
25.07.2022, 08:05   #3
dapperlucky95
Vin: WP1ZZZ9PZ4LA43822
Ошибки не читал, под рукой сканера нет, сломалось не рядом с домом.
Тогда почему, когда я кидаю контрольку на + на правый насос и нажимаю педаль газа полностью ( что бы включились 2 насоса, так же нет питания на правый насос?
26.07.2022, 10:44   #4
Просто не были созданы условия для включения второго топливного насоса.
насос, питание, правый, топливный
[9PA1] Насос топливный VDO 6 Bar, фильтр Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q7 4LB Belauto Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 3 01.08.2022 14:08
[95B] P1285 Топливный насос: Электрическая неисправность (001285) Владимир Маркин Система питания 0 20.06.2022 21:58
[92A] P308D00 Топливный насос, частота вращения ниже нормы Владимир Маркин Система питания 7 14.08.2021 13:28
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
