Сообщение от
Oleg_0007
Сообщение от
Oleg_0007
Появилась некая проблема(?!) следующего характера: при повороте рулевого колеса влево (только влево!) и включении заднего хода появляется звук жужжания какого-то моторчика в подкапотном пространстве справа по ходу движения (субъективно). Звук относительно громкий. Не надрывный, не скрип, не металлический. Именно звук моторчика, жужжание.
При выключении задней передачи, звук уходит в еле-слышный, как и раньше.
Никаких других симптомов нет. Звук появляется не зависимо от того стояло авто или проехало и прогрелось. Возможно "на холодную" чуть тише жужжит.
На всякий случай было поменяна жидкость гура с заменой бачка с фильтром и масло с аналогичным бачком с фильтром для системы PDCC. Так как не менялось ни разу с момента начала эксплуатации. Пробег на данный момент 74ккм.
Но на звук это никак не подействовало.
Куда копать?
Тут только гадать не видя проблемы. Первое что нужно сделать локализовать место этого звука. Нужно точно определить источник, а дальше уже разбираться
