9PA1 производство 2007>>2010 (L) Чип тюнинг Cayenne Turbo 957
20.03.2020, 14:46   #1
Timur16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на сколько критично делать чип тюнинг на большом пробеге 205тыс, хочу удалить нижние катализаторы и прошить на мощность. Сейчас авто проблем не доставляет
20.03.2020, 15:36   #2
Сообщение от Timur16 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Вопрос только в актуальном техническом состоянии автомобиля
22.03.2020, 14:01   #3
Timur16
А что Вы рекомендовали проверить в первую очередь и на предмет чего, какие номинальные показатели должны выдавать узлы агрегаты? В частности как проверить все катализаторы на забитость? Интеркулеры если промыть будет заметна разница в динамике? Подозреваю что их никогда не промывали, может ошибаюсь. Бензонасосы пол целый, думаю тоже не менялись.
ps Замерял динамику через obd2 разьем на зимней резине, лучшее время 5.56сек. не знаю хррошо то или плохо. Вроде так дорестайл по паспорту идет а там на 50 коней меньше.
Большое спасибо за ответ.
22.03.2020, 14:43   #4
Топливную систему (давление каждого топливного насоса)
Систему зажигания (свечи/катушки)
Систему впуска (опрессовать дымом на предмет герметичности)
Через краткие тесты двигателя
Да
Если пробег больше 100 тыс. км., тогда лучше заменить комплект сразу
24.05.2020, 20:09   #5
Timur16
Да
Владимир здравствуйте, не подскажите как на заводе получают штатный разгон 5.1сек? С одной педали или с двух?
25.05.2020, 10:45   #6
При идеальных условиях как они пишут
Конечно с одной педалью
25.05.2020, 13:05   #7
Timur16
Сомнительно что с одной) С двух как раз паспорт получается. А с одной на 0.5 сек больше.
У Вас вроде такой же авто? Не пробовали замерять?
У меня в книжке про это сказано только вот:
25.05.2020, 14:52   #8
PSM только отключать при старте. С двух педалей можете повредить коробку
У меня 955 и полный пакет повышения мощности от Techart (600 л.с.)
25.05.2020, 22:12   #9
Timur16
Круто) А сколько стоит пакет на мой авто? Тот что прошивка наверно
25.05.2020, 22:50   #10
Дорого сейчас
Этого не достаточно
cayenne, turbo, делать, можно, прошивка, сделать, система, топливный, турбо, тюнинг
[9PA] Подскажите про чип тюнинг Slavaxx1.0 Чип-тюнинг 18 11.03.2023 20:12
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
Чип тюнинг LARIN 007 Вопросы специалистам 1 12.11.2014 10:52
Чип тюнинг Муслим Вопросы специалистам 16 19.03.2014 13:11
тюнинг talamaur_13 Чип-тюнинг 10 28.09.2013 20:15
