21.06.2022, 00:11   #591
JPRF
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие и сколько масла лить на замену в:
1) Раздатку,
2) передний редуктор,
3) задний редуктор.
Cayenne 958 3D 2012год.
VIN WР1ZZZ92ZСLА38792.
Заранее спасибо!
21.06.2022, 14:20   #592
Сообщение от JPRF Посмотреть сообщение
WР1ZZZ92ZСLА38792
PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL (92AAP1)
Раздатку
95834153600 (G 052536A2)
передний редуктор
00004330504 (G 052145S2)
задний редуктор
22.06.2022, 11:04   #593
Pavel163
1) Раздатку,
3) задний редуктор.
4) в коробку
Cayenne 958 3.6 бенз 2011 г.в
VIN WP1AA2A20CLA05097
Заранее спасибо!
22.06.2022, 21:12   #594
Сообщение от Pavel163 Посмотреть сообщение
WP1AA2A20CLA05097
Cayenne V6 с КП Tiptronic
Раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B
передний редуктор
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
задний редуктор
в коробку
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF
25.06.2022, 20:35   #595
Nika77
Добрый день! Подскажите пожалуйста блондинке - купила порше кайен 2013 г, пробег 150 тыс, хочу поменять масло в раздатке - поняла что надо понимать какая у меня)) очень старалась разобраться, и если я правильно поняла - должна быть Torsen? Подскажите пожалуйста, какя у меня точно??? очень боюсь ошибиться, VIN: WP1ZZZ92ZELA04373, на двигателе стоит знак V6.
Обратилась к ОД в Челябинске- они сказали что сделали запрос изготовителю, но ответа до сих пор нет! По VIN ОД почему-то не могут подсказать, сказали что даже посмотрев на нее они не поймут ничего))
И тогда сразу возникает еще дилемма с маслом - предлагают RAVENOL, я поняла что это аналог. Насколько целесообразно залить аналог или необходимо принципиально лить оригинал? и тогда уж если будет понимание какая у меня раздатка, то тогда подскажите пожалуйста, какое именно масло можно или нужно.
И вот еще почему с раздаткой тема возникла - Вообще думала что купила безпроблемный авто, оказалось что при наборе скорости с первой до пятой скорости ощущаются толчки (пинается) , а после 5 скорости авто едет ровно без точков. ПРИЧЕМ на холодную этого не происходит, пинаться начинает только после того как на авто поездить и двигатель разогреется. Что с этим делать? куда обратиться? - я живу в Геленджике,( купили в Че, пригнали в Геленджик и по дороге поняли что пинается) тут в Геленджике особо выбора нет насчет ремонта и хочется понимать проблему, сейчас же запчасти купить- это время, и что бы искать конкретных специалистов... В интернете на форумах много пишут и ОД предложил первое - менять масло, и еще можно откалибровать задний редуктор???
Может Вы посоветуете что это может быть и что нужно делать???
Заранее благодарна!!!!!!!!
26.06.2022, 16:41   #596
Сообщение от Nika77 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA04373
PORSCHE Cayenne (92AAG1)
Для этого вопроса есть отдельная тема которая раскрыта уже целиком и полностью https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D0%B5%D0%BD
Я думаю все не так. Официальный дилер конечно знает какая установлена тут раздаточная коробка. А запрос они сделали для того чтобы проверить возможность замены раздаточной коробки по долгосрочной гарантии.
Мы не занимаемся подбором неоригинального масла, тем более что у завода изготовителя допущено только спецмасло (оригинал) и вам не совету делать эксперименты.
17.07.2022, 17:33   #597
CayenneSPB
Подскажите, пожалуйста, какое масло лить на замену в задний редуктор?
Cayenne 957 4.8 бенз 2007 г.в
VIN WP1ZZZ9PZ8LA46855
Заранее спасибо!
17.07.2022, 18:14   #598
Сообщение от CayenneSPB Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA46855
Cayenne S (9PAAH1)
00004330503 (G052196A2) масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
17.07.2022, 22:57   #599
denixxx55
Подскажите, пожалуйста, какие масла лить на замену в:
1) Раздатку,
3) задний редуктор.
4) в коробку
Cayenne 958 4.8 бенз 2011 г.в
VIN WP1ZZZ92ZBLA44765
С благодарностью!
18.07.2022, 22:32   #600
Сообщение от denixxx55 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA44765
Cayenne S (92AAH1)
Раздатку
передний редуктор
задний редуктор
в коробку
00004330624 (G 055540A2) масло АКПП трансмиссионное ATF
cayenne, granville, granvilleoil, liter, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировать, блокировка, верно, выпуск, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, использовать, кольцо, коробка, литр, масло, может, можно, наверное, написать, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, передний, писать, планетарный, помочь, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, трансмиссионный, требоваться, уровень, фасовка, фильтр
