92A производство 2011>>2018 (K;L) Штатная сигнализация 958 Cayenne V6 дизель (92AAP1)
19.05.2022, 12:38   #1
Sanek 636
день добрый кайен 958 3,0 дизель 2011г проблема такая подскажите кто может после открытия с брелка крышки багажника сработала штатная сигнализация перестает кричать когда едешь ,остановишся откроешь любую дверь опять начинает сигналить ,не заведенная так же себя ведет на охрану ставится и закрывает спасибо
19.05.2022, 19:17   #2
Сообщение от Sanek 636 Посмотреть сообщение
день добрый
VIN?
Нужно через PIWIS в блоке управления задней части кузова посмотреть основание срабатывания охранной сигнализации.
20.05.2022, 07:59   #3
Sanek 636
wp1zzz92zcla21115
20.05.2022, 18:10   #4
wp1zzz92zcla21115
Cayenne V6 дизель 92A
Блок задней части кузова опросили?
26.02.2023, 15:13   #5
Buzlov
Владимир добрый день не работает сирена звуков нет заменили новые три штуки оригинал 10K651605F/C горит ошибка C13212 коммун с сиреной охран сигнал задн 2 поставили новую и такую F и C не помогло машина аварийкой не моргает как у всех в чем вопрос ?? Как можно устранить куда копать ??
Концевик капота проверили дернули капот дворники не включились значит концевик в норме что может быть подскажите что делать ??? Как починить
Добавлено через 7 минут
Что там может быть в задней части кузова как я понимаю там есть динамик в обшивке задней двери он отвечает за звуки парктроников и все может в нем дело быть ??? Он мог выдавать такие ошибки ??? Машина встает на охрану отлично сама не срабатывает как у многих моргает аварийкой орет спустя какое то время этого у меня нет !!! Просто нет звука от сирены когда сидишь в салоне сработал датчик объема просто моргает без звуков совсем !!! И ошибка в системе C13212 по сирене и задней части чего то там ????
26.02.2023, 17:25   #6
Сообщение от Buzlov Посмотреть сообщение
Номер проверьте, должен быть:
1K0951605C
или
1K0951605F
28.02.2023, 02:26   #7
Buzlov
Перепутал номера сирен те что Вы написали Владимир !!! C13212 что это за ошибка ??? Как заставить машину издавать звуки сирены и как починить все это скажите в чем может быть проблема Серена стоит новая оригинал !!! Ошибка как была так и есть !! Способ решения проблемы???? Скажите плиз
28.02.2023, 10:54   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...392#post158392
Работать по документу
28.02.2023, 11:42   #9
Buzlov
Владимир скажите какой предохранитель отвечает за сирену и где он расположен ??? Как я понял нужно проверить цел ли предохранитель??? Может в нем дело ??
28.02.2023, 11:45   #10
Какой VIN?
задн, коммуна, нужный, предохранитель, сигнализация, штатный
[9PA] Регулярно срабатывает сигнализация. AlexBank Электрооборудование 7 22.12.2020 17:14
[9PA] Штатная вебасто Voin Электрооборудование 12 19.10.2020 14:11
[9PA1] Штатная сигнализация 957 Mr.G Электрооборудование 5 06.10.2018 17:10
[9PA1] Штатная сигнализация kmc5 Электрооборудование 5 22.01.2018 22:38
