970 производство 2010>>2016 (L) 008452 Коммун. с шиной LIN (конд. 1)
21.01.2022, 16:12   #1
Регулятор вентилятора обогрева и подачи приточного воздуха спереди, нет связи
ИНФОРМАЦИЯ
Соответствующий исполнительный элемент позволяет активировать и, следовательно, проверить функциональность двигателя для вентилятора приточного воздуха.
Кондиционер/Проверки исполнительных элементов
ИНФОРМАЦИЯ
Напряжение, обнаруженное на вентиляторе приточного воздуха, может быть отображено в фактических значениях.
Кондиционер/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено > 5 с
Блок управления не получает на шине LIN сообщений от регулятора устройства обогрева и подачи приточного воздуха спереди
Проявления неисправности
Вентилятор обогрева и подачи приточного воздуха спереди не работает
21.01.2022, 16:13   #2
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
21.01.2022, 16:15   #3
Проверки и возможные причины
Связь с компонентом по шине LIN
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка (Шина LIN, блок управления Master)
97920 - Предохранитель - неисправность
97840 - Sicherungskasten - неисправность (Электропитание блока предохранителей через плюс)
97000 - Каналы - неисправность (Плюсовой кабель)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы)
97000 - Каналы - неисправность (Сигнальный провод шины LIN)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Компонент шины LIN неисправен
85300 - Вентилятора отопителя и подачи приточного воздуха - неисправна
24.01.2022, 12:23   #4
Sergei
доброе забрал от них авто
ноль эмоции !
попробую поставить другой вентилятор
после того как забрал авто
он проработал час
и вчера поработал 15 секунд
21.12.2022, 16:05   #5
ice33
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
ноль эмоции !
он проработал час
Решили как-то проблему ?
У меня появилась аналогичная проблема на днях.
Моторчик печки снимаешь, разбираешься его пластиковую часть, трогаешь контакты проводов, счётчик, назад собираешь, ставишь, какое-то время работает, каждый раз разное.
Счёток, чуть больше 10 мм в остатке.
Когда не работает также ругается на коммун. с Lin шиной.
Проблема в моторчик , контроллере который там стоит или ещё в чём то другом?
22.12.2022, 11:50   #6
Сообщение от ice33 Посмотреть сообщение
Проверьте сервопривод заслонки рециркуляции воздуха в салоне и его разъем на попадание влаги и гниение
авто, вентилятор, воздух, забрало, коммуна, конд, неисправность, приточный, проблема, шина
Опции темы
[92A] Нет коммуникации с Can-шиной ходовой части. AnD_55 Электрооборудование 21 20.07.2020 10:03
[92A] U016400 Коммун. с панелью упр. сист. конд. Владимир Маркин Система кондиционирования 0 30.04.2020 17:00
